  • 1692查看
[设计匹配] 防抱死系统ABS与感载比例阀SABS的区别
发表于 15-11-2009 11:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着汽车工业的不断发展,安全性日益成为人们选购汽车的重要标准。而为了迎合和满足消费者对安全性能方面的要求,厂商们也是不遗余力的强化着产品的安全性能,诸如SABS、ABS等各种各样的安全概念层出不穷。一些SUV厂商在宣传产品的安全性能时,往往将SABS作为重要的一项安全设备推荐给消费者,并用各种美妙的言语予以修饰,让消费者建立起SABS的技术先进、安全效果好的认识,以便于产品更好的销售。久而久之,当配备了ABS的产品推出之时,一些消费者便想当然的认为ABS比SABS要差,SABS是超级ABS,是ABS的升级,甚至于认为经济型SUV配备了SABS才算安全。基于这种认识的消费者,为数还不少。
实际上,ABS是国际上普通采用的标准安全装置,而SABS只是它的初级版本而已,且多见于低端汽车产品之中。ABS,中文名称是“防抱死制动系统”,是在常规制动装置基础上的改进技术。ABS的工作原理是依靠装在车轮上的转速传感器以及车身上的车速传感器,通过计算机对制动力进行控制;紧急制动时,一旦发现某个车轮抱死,计算机立即指令压力调节器对该轮的制动分泵减压,使车轮恢复转动;ABS的工作过程实际上是“抱死-松开-抱死-松开”的循环工作过程,汽车轮胎始终处于临界抱死的间歇滚动状态,可以有效克服紧急制动时的“跑偏、侧滑、甩尾”等情况,防止车身失控。ABS分机械式、电子式两种电子式ABS是根据不同的车型所设计的,它的安装需要专业的技术;机械式ABS的通用性强,只要是液压刹车装置的车辆都可使。电子式ABS的体积大,成本较高;相比之下,机械式的ABS的体积较小,占用空间少,要经济实用些。ABS按控制通道分类可分为四通道式,三通道式,二通道式,一通道式四种,三通道ABS在小轿车上被普遍采用,轻型载货车上广泛应用一通道式。
SABS,中文称作“感载比例阀”,从本质上讲,SABS只是一套液压机械装置;感载阀的作用在于保证行驶过程中前后轮负荷的合适比例并确保在汽车紧急制动时后轮不抱死。感载比例阀利用车身与车桥之间的距离变化(外界作用力)来改变弹簧的预紧力,随着车辆载荷的增加,相应地进行调整,使得在任何载荷条件下都能得到一个近似理想的制动力分配。它安装在制动总泵与后轮制动分泵之间的管道上,由壳体、柱塞、阀门、弹簧等组成。壳体进油孔与制动总泵出油孔相通,出油孔与车轮制动分泵相通。当外界作用力小时,感载比例阀的柱塞在弹簧预紧力的作用下被推至最右边,两孔相通,总泵与分泵压力相等。当外界作用力大于弹簧预紧力,迫使柱塞左移,令柱塞与阀门接触并关闭了阀门,切断总泵通向分泵的通道;若外界作用力压力继续增大,又会使柱塞右移,柱塞与阀门脱离接触,阀门又被打开,总泵与分泵又相通。这样比例阀反复动作使分泵的液压不断得到调整,也即不断调整了后轮制动力。SABS常见于一些货车和赛弗、陆风、中兴等一些低档的越野车上。
现在大多数的轿车都已装上了ABS,但皮卡、轻客类的车型还较少装有ABS。有些皮卡厂家将感载比例阀(SABS)作为汽车防抱死系统(ABS)推介。据维修专家介绍,这对消费者是一种误导。感载比例阀不是ABS,也代替不了ABS。国家标准 GB13594对ABS有明确规定,ABS属于机电一体化零件,由下列构件组成:一个或几个传感器;一个或几个控制器和一个或几个调节器。而感载比例阀(SABS)只是机械零件,没有传感器和控制器。一般感载比例阀( S ABS)成本只是200多元。但是最简单的一传感器一通道的 A BS成本却在1600元以上。所以感载比例阀绝对不等于ABS。
从两者的工作效果来看:由于ABS具有在紧急制动过程中有效地保持操纵控制的稳定性、减少汽车的浮滑现象以及减少轮胎磨损等优点,所以不论是空载还是满载,雨雪路面还是干燥路面,ABS都能够有效地起到防护作用,成为乘客和驾驶者的“得力保镖”;而SABS只有在满载或干燥路面的情况下才能比较有效地避免发生侧滑,在冰雪路面或空载的情况下则基本失效。相较而言,安装了ABS的汽车比安装了SABS的汽车安全许多。
  目前,ABS已成为汽车的标准装置,全球生产的轿车中有75%以上使用了ABS,大部分经济型轿车也都配置了ABS。而SABS则大规模的应用于一些货车和一些经济型SUV。不过令人感到惊喜的是,在今年北京国际车展亮相的Jeep2500 05版增加了ABS+EBD(电子制动力分配)装置,这是中国经济型SUV中首款配置ABS的车型,业内人士评价,这有可能引发一场经济型SUV的新变革。
  Jeep2500 05版的ABS设计以Jeep4000的ABS为基础,以Jeep4000的ABS性能为目标,根据新车型的制动系统参数重新设置而成,为“三通道四传感器”结构。通过多项性能和可靠性试验表明Jeep2500 05版的ABS系统可以保证车辆在各种不同的路况下均能获得最佳的制动减速度,同时使车辆具有良好的制动稳定性和转向能力,大大提高了行驶安全性,是一次完全意义上的安全性配置升级。
  值得特别提醒消费者的是: ABS和SABS在成本上有着很大的差异;一些经销商只考虑自身的经济利益,在介绍车型时有意识地模糊ABS和SABS的区别,追求经济的成本也不应成为部分厂商混淆视听的理由,而提供更高的安全产品才是厂商们应该用心去做的,这不仅是市场发展的需要,也是以人为本,人性化关怀的体现。玩文字游戏,混淆概念,误导消费者的手段是不可取的。
  对于普通消费者而言,对安全性能的重视是理性化购车趋势的一种表现,但这需要消费者对产品的安全概念,作用机制,以及各种安全产品的效果多方面了解,而利用文字游戏误导消费者则是对消费者的安全的不负责任。所以消费者在选购安全的产品时,一定要对产品所涉及的概念有所认识,最起码有所了解,做到心中有数,把好产品的安全关,买到真正的安全产品。(转载)
发表于 21-4-2025 04:07:20 | 显示全部楼层
防抱死系统ABS与感载比例阀SABS的主要区别在于功能和应用。ABS是一种基础的刹车防抱死系统,其主要功能是防止车轮在制动时抱死,从而提高车辆的制动性能和操控性。而SABS(感载比例阀)则是在ABS的基础上加入了载荷感应功能,能够根据车辆的载荷情况自动调整制动压力,以实现对不同载荷情况下的车辆进行更为精准和稳定的控制。简而言之,SABS提供了更为高级别的制动控制和稳定性,特别是在载重变化较大的情况下。
GMT+8, 14-6-2026 16:36 , Processed in 0.350102 second(s), 34 queries .
