  • 4576查看
  • 7回复
[进排气系统] 排气管内的排气气流速度有办法测量吗,用什么样的仪表?
发表于 15-11-2009 14:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
我知道有风速仪可以测量风速,但在排气管内能用吗,还是有什么别的好方法?
还有就是排气流速肯定也是波动的,有办法能动态测量排气流速的波动吗?
发表于 10-3-2010 23:40:16 | 显示全部楼层
肯定能测量  具体的我不知道  要用到流量传感器
发表于 28-8-2010 22:17:10 | 显示全部楼层
需要能够耐高温的传感器才行。
发表于 29-8-2010 18:26:51 | 显示全部楼层
建议采用压力传感器测量压力,然后采用软件计算流量。
发表于 30-8-2010 09:39:08 | 显示全部楼层
威力巴流量计:用于测量发动机高温排气流量;中国重汽集团技术中心金海、上海同圆发动机测试工程技术中心梁桂森开发研制,可以查看这个网站--http://www.toceil.com/
发表于 15-12-2010 14:46:33 | 显示全部楼层
能测,用PCV,接流量计,就能测出不同压力下的流量
发表于 19-1-2011 09:25:03 | 显示全部楼层
热线热膜是的应该还是不行吧~~
发表于 30-8-2011 23:12:51 | 显示全部楼层
上孔板,1个热电偶和2个压力传感器,搞定。
GMT+8, 25-4-2026 17:51 , Processed in 0.367511 second(s), 40 queries .
