  • 3087查看
解读汽车基本参数
发表于 16-11-2009 11:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
解读汽车基本参数:
长/宽/高 车长(mm):是垂直于车辆纵向对称平面并分别抵靠在汽车前,后最外端突出部位的两垂面之间的距离,简单的说是汽车长度方向两极端点间的距离。
车宽(mm):汽车宽,是平行于车辆纵向对称平面并分别抵靠车辆两侧固定突出部位的两平面之间的距离,简单的说是汽车宽度方向两极端点间的距离。
车高(mm):汽车高,是车辆支承平面与车辆最高突出部位相抵靠的水平面之间的距离,简单的说就是从地面到汽车最高点的距离。 功率     功率是指物体在单位时间内所做的功。功率越大转速越高,汽车的最高速度也越高,常用最大功率来描述汽车的动力性能。最大功率一般用马力(PS)或千瓦(kw)来表示,1马力等于0.735千瓦。 扭矩     扭矩是使物体发生转动的力。发动机的扭矩就是指发动机从曲轴端输出的力矩。在功率固定的条件下它与发动机转速成反比关系,转速越快扭矩越小,反之越大,它反映了汽车在一定范围内的负载能力。 加速时间     汽车的加速性能,包括汽车的原地起步加速时间和超车加速时间。原地起步加速时间,指汽车从静止状态下,由第一挡起步,并以最大的加速强度(包括选择最恰当的换挡时机)逐步换至高挡后,到某一预定的距离车速或车速所需的时间。
    目前,常用0--96KM所需的时间(秒数)来评价。超车加速时间,用最高挡或次高挡全力加速至某一高速所需要的时间。加速时间越短,汽车的加速性就越好,整车的动力性随即提高。 排量     活塞从上止点移动到下止点所通过的空间容积称为气缸排量,如果发动机有若干个气缸,所有气缸工作容积之和称为发动机排量。 发动机型式     指动力装置的特征,如燃料类型、气缸数量、排量和静制动功率等。装在轿车或多用途载客车上的发动机,都按规定标明了发动机专业制造厂、型号及生产编号。
    最常见的是按照发动机的排列及缸数进行分类,有W型12缸发动机、V型12缸发动机、W型8缸发动机、V型8缸发动机、对置6缸发动机、V型6缸发动机、直列5缸发动机和直列4缸发动机。 汽车变速器     通过改变传动比,改变发动机曲轴的转拒,适应在起步、加速、行驶以及克服各种道路阻碍等不同行驶条件下对驱动车轮牵引力及车速不同要求的需要。通俗上分为手动变速器(MT),自动变速器(AT),手动/自动变速器,无级式变速器。 轴矩     是通过车辆同一侧相邻两车轮的中点,并垂直于车辆纵向对称平面的二垂线之间的距离.简单的说,就是汽车前轴中心到后轴中心的距离. 排放标准     汽车排放是指从废气中排出的CO(一氧化碳)、HC+NOx(碳氢化合物和氮氧化物)、PM(微粒,碳烟)等有害气体。从2004年1月1日起,北京将对机动车的尾气排放标准由现在的欧洲I号改为欧洲II号,到2008年,则正式实施欧洲III号标准。 解读动力性     动力是使车辆移动的根本条件,车辆拥有强劲的动力,你就可以在绿灯亮起后第一个冲出,以最短的时间达到你想要的速度,并且可以在车内感受到强烈的推背感。驾驶动力更强的车辆,你在超车时会拥有更强的自信心,并可以在最段的时间内完成超车动作,减少危险的发生。当在高速公路上巡游时,动力充沛的车辆可以使你更加轻松地达到别人不可能达到的速度,以最短的时间到达目的地,因此人们都希望自己的车拥有更强的动力性能
    比功率     它是发动机功率与车身重量的比值,数值越大说明车辆的动力性能越强。同样重量的两辆车,功率越大,动力性能越强。相反地,同等功率的车,重量越轻,动力性能越强。 驱动方式     在车辆加速的过程中,重心会向后移动。使前轮的附着力减小后轮的附着力增加。而驱动车辆前进的动力完全来自于车轮与地面的摩擦力。所以相比起来后轮驱动的车辆可以获得更大的摩擦力驱动车辆前进,而前轮驱动的车辆由于驱动轮附着力减小,因此摩擦力也会减小,影响加速性能。当然,四轮驱动的车辆可以在加速时四个轮胎都可以驱动车辆前进,因此比较占优势。 挡位数     挡位数越多,就可以越平均地分配发动机的动力,使加速过程更加持续平稳,对加速时间和中途加速都有比较大的影响。比如一般轿车都使用5速变速箱,大多数跑车都是6速变速箱,而少数跑车以及赛车则使用7速变速箱。 电子限速     一些汽车由于安全方面的考虑将最高时速进行了限制,比如德国的奔驰、宝马以及奥迪的高档轿车以及跑车都将最高车速限定在250km/h,如果取消限制后还有一定的潜力,所以它们的最高时速数值并不能真实反映其动力性能好坏,而这种潜力还表现在中途的加速能力上。所以,我们认为最高时速相同的两辆车,有电子限速的那个动力性能更强。 解读舒适性    舒适性参数主要表达的就是在使用汽车时能享受到的一些舒适功能。作为人的主观感受,谁都愿意坐在一台宁静,舒适,功能齐备,而且拥有宽大空间的汽车里。比方说,汽车座椅有手动调节的有电动调节的,很显然,电动调节的更方便舒适;再拿座椅为例,电动座椅中有4方向调节的,有6方向调节的,那么6方向调节的当然舒适性更强。
    总而言之,现代汽车的发展趋势一直是向自动化方向发展。其实现在衡量一台车的舒适性,更多的就是看车厢内的自动化程度的高低。比方说电动玻璃就比手动玻璃的舒适性强,当然,除了自动化装备还有车厢内装的材料选择也决定着汽车的舒适性能,就像谁都会认为真皮座椅比绒布座椅的舒适性强一样。
    归根结底,衡量一台车的舒适性可以从以下四方面来判断:第一是车身的尺寸以及隔绝震动的能力,这个震动包括底盘的震动和噪音震动;第二是车厢内的自动化程度;第三是车厢内装备功能的多少;第四是内饰的材质。
    我们罗列了49个与汽车舒适性息息相关的参数,通过我们对这些参数的专业评分,从而得出一个客观的描述汽车舒适性的总评分数,您只需简单的对比这些分数就能轻松比较出各个车型舒适性程度的高低了。 车身尺寸 前排内部高度 前排内部宽度 后排内部宽度 后排内部高度 车顶形式 衡量车厢内自动化程度的参数 定速巡航系统 座椅调节记忆位置组数 遥控行李箱盖 前灯自动清洗功能 前后电动窗防夹手功能 后视镜电动调节 空调控制方式 GPS导航系统 车内灯光关闭延时 车内中控锁 前后电动窗 泊车辅助系统 天窗开合方式 座椅调节形式 方向盘调节形式 动力助力转向 车厢内装备功能 后窗遮阳帘 后座中央扶手 车内电源 HUD抬头数字显示 前照灯高度手动调节杯架数 车外温度显示 遮阳镜化装板 后坐空调 前座中央扶手 视频系统 仪表板灯亮度可调 前后座头枕 前/后排座椅加热 前/后排座椅腰部支撑调节 座椅通风功能 多功能方向盘 空调系统 外循环空气过滤器 扬声器数量 主机功能 座椅调节方向 座椅按摩功能前照灯类型
发表于 16-11-2009 21:39:32 | 显示全部楼层
沙发哦,呵呵。楼主讲得还是比较全面的。
发表于 16-11-2009 21:45:13 | 显示全部楼层
呵呵  什么样的汽车经济型好  是不是看汽车的比功率啊
 楼主| 发表于 17-11-2009 10:47:59 | 显示全部楼层
回复 3楼 t623154237 的帖子
不同意3楼看法,比功率是衡量车辆的动力性能的
你所说的经济型车,我个人认为,应该是按升功率来衡量,升功率是评价发动机性能的一个重要指标,它代表每升发动机排量所能发出的额定功率。
升功率(Kw/l):
  体现发动机品质高低主要是看动力性和经济性,也就是说发动机要具有较好的功率、良好的加速性和较低的燃料消耗量。
  影响发动机功率和燃料消耗量的因素有很多,其中影响最大的因素有排量、压缩比、配气机构。但这只是泛指而言。具体到发动机的比较,由于用途、设计、材料及制造工艺的差别,往往造成显著差别。
  有一些排量大的发动机功率不一定比排量小的发动机功率大,例如以排量比较,甲车是2.0升发动机最大功率是97千瓦,乙车是2.2升发动机最大功率可能只有79千瓦。同样,有些车排量相同,同是2.0升发动机但输出功率却不一样。因此,就产生了一个衡量指标,称为“升功率”。 发动机以曲轴输出功率为基础的指标称有效指标,这种指标表示整个发动机性能的高低。有效指标包括有效功率、有效扭矩、升功率等等。一般以为,功率和扭矩这两项指标就能够反映发动机的优劣,其实不然。不是功率和扭矩越大的发动机就越好,真正能够反映发动机动力的指标是每升气缸工作容积所发出的功率,即“升功率”。
  升功率表示了单位气缸工作容积的利用率,升功率越大表示单位气缸工作容积所发出的功率越大。那么,当发动机功率一定时,升功率越大发动机的重量利用率就越高,相对而言发动机就越小,材料也就越省。 升功率的高低反映出发动机设计与制造的质量。因为升功率(N)大小主要决定于气缸平均有效压力(P)和转速(n)的乘积,即N=(P)×(n)。提高升功率就要从提高气缸压力和转速入手,因此提高升功率的具体措施也就有:
  (1)提高充气量。这是四冲程发动机增加热量的首要条件,因为燃料燃烧需要空气,燃料与空气比较,后者更难以充入气缸,所以就要改善换气条件,减少进气阻力增大气门通道截面积,有些发动机就采用4气门形式。当多气门结构布置困难时,首先要满足进气门的需要,不管气门布置形式怎么样,都是进气门数量等于或者大于排气门数量。
  (2)提高转速以增加单位时间内的充气量。现在轿车的发动机一般都是高转速发动机,每分钟转速在5千转以上。
  (3)改善混合气质量和燃烧过程。采用电控燃油喷射系统,在所有工况下混合气的质量尽可能达到最佳,空气与燃油的混合地点从节气门处移至喷油嘴处,燃油直接与吸入的空气混合,从本质上改善了混合气的均匀性。
  (4)提高发动机机械效率增加有效功的输出,减少机械损失主要是减少零件之间的摩擦,涉及到零件加工的精度、表面加工质量、润滑质量、温度控制及减少附件等。
  这里指出的是,多气门与2气门设计的结构上最大差异,就是多气门的配气结构复杂,增加气门、导管、凸轮轴摇臂等,有些还要专门增加一支凸轮轴,即双顶置凸轮轴(DOHC),这些增加的装置必然会增加机械损失。因此,一些讲究实际的厂家仍然在中小型汽车发动机上采用2气门设计。 以上四点是相互关联的,例如发动机转速越高引起的每次循环充气量减少问题也越突出,这就要采用增大气门通道截面积的措施,加大进气门头直径或者采用多进气门形式。但采用多气门形式又会涉及到发动机机械效率的问题。世界上的事物总是矛盾并存的,厂家工程师怎样调整平衡点,尽量完善地处理各种矛盾,就体现在各种发动机的性能表现上了。
  江南奥拓和通田阁萝的升功率属于最小的一类,都只有33左右;普桑1.8的是40;高档车大致都为50多;跑车三菱十代evo能达到148,保时捷9ff DraXster甚至达到了242.5。越野车的就相对较低,陆虎新发现只有34.43,升功率比较高越野车宝马X5也只是53.4
GMT+8, 30-4-2026 10:09 , Processed in 0.381369 second(s), 37 queries .
