  • 854查看
电子控制汽油喷射系统的各方面特点介绍
发表于 16-11-2009 11:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常,人们把电子控制汽油喷射系统简称为“电控燃油喷射系统”、“电喷系统”或“EFI”,它是一类与传统化油器式供油完全不同的汽油供给系统和控制系统。
  它与装备化油器的汽车相比,在动力性、经济性、排放性等方面均有很大优势。
  一、动力性
    1、功率输出提高,电喷系统主要靠节气门位置传感器和空气流量来确定发动机功率,并由微机计算出发动机最佳混合气燃烧比及最佳喷油量,喷油器可以准确地按计算量喷油。微机控制,保证在多种工况下提供最佳空燃比的混合气,其燃烧良好,因而功率输出得到提高。
  2、冷起动性能好。在冷起动或暖机过程中,电喷系统采用冷起动喷油器额外喷油来加浓混合气,与化油器式发动机靠关闭阻风门实现混合气加浓相比,混合气控制准确,因而起动性能好。
  3、加速性能好。电喷发动机根据进气量及转速的变化来控制混合气加浓,由于采用微电脑控制,反应速度相当快,无滞后现象,因此加速性能比化油器式好。
  二、经济性
    电喷发动机的燃油是在一定压力下喷出的,燃油雾化效果好,喷油量能够精确地控制,能形成最佳空燃比的混合气,同时,各缸的混合气分配较均匀。电喷发动机控制单元,往往可以和电子控制点火系统配合使用,使燃烧状态更加理想。由于以上因素,电喷发动机与化油器式发动机相比,一般能节约燃料5%—20%。
  此外,电喷发动机还有尾气排放较化油器式发动机低,反应灵敏,机械装置简单,体积小,安装灵活方便等特点。
发表于 24-4-2025 18:03:00 | 显示全部楼层
电子控制汽油喷射系统是现代汽车引擎管理的核心部分,具备以下显著特点:
1. 精确控制:通过电子控制单元(ECU)精确计算并调整燃油喷射量、喷射时间和喷射模式,以适应不同驾驶条件和引擎工况。
2. 高效率:优化燃烧过程,提高燃油利用率,减少燃油消耗和排放。
3. 响应迅速:能快速响应引擎负荷和转速的变化,保证引擎运行平稳和动力输出连贯。
4. 适应性广:可适应多种燃油类型和引擎类型,提高系统的通用性和灵活性。
5. 智能化诊断:具备故障诊断功能,便于及时排查和修复潜在问题。
电子控制汽油喷射系统为汽车性能的提升和节能减排做出了重要贡献。
GMT+8, 18-4-2026 23:28 , Processed in 0.438699 second(s), 35 queries .
