  • 799查看
巡航控制系统减轻疲劳的介绍
发表于 16-11-2009 13:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
巡航控制系统减轻疲劳是一篇关于汽车电气设备的文章,由公文大全(www.gwdq.com或www.gwdq.cn)编辑收集整理,版权归原作者所有,对全文复制造成的版权问题,本站概不负责!如果本站没有您要的文章,我们免费帮您找,请留言求助
  巡航控制系统英文名称为SpeedControlSystem或CrusieControlSystem,这是一种减轻驾车者疲劳的装置。
  当汽车在长距离的高速公路行驶时,启动巡航控制系统就可以自动将汽车固定在特定的速度上,免除驾车者长时间脚踏油门踏板之苦。同时,它还能在巡航状态下对预定的车速进行加速和减速的调节。
  在上世纪60年代的美国,巡航控制系统已经广泛应用在汽车上,目前国内生产的一些中高档车如帕萨特、雅阁等也都安装有巡航控制系统。
  另外,巡航控制系统还有节省燃料和减少排放的好处,因为汽车都有对应的经济速度,当驾驶者将巡航控制系统调置在经济速度上就可以起到省油的作用。
  具体来说,这种巡航控制系统有巡航定速、巡航加速、巡航减速等功能。
  ●定速巡航
  将控制手柄开关拨到ON位置后,即可在40公里/小时以上的任何速度,按住(SET/ACC)键1秒钟设定巡航车速,进入巡航状态(无需踩油门,车辆即可按设定的速度巡航)。
  ●巡航加速
  在巡航状态下,每按住(SET/ACC)键半秒钟可以增加时速1公里。也可一直按住(SET/ACC)键,车速会自动缓缓提升,直至适合的速度再松开按键。此外,在定速巡航状态下可以直接踩油门加速,当松开油门后,车速将缓缓回复到先前设定的巡航速度。
  ●巡航减速
  在巡航状态下,每按住(RES/DEC)键半秒钟可以降低时速1公里。也可一直按住(RES/DEC)键,车速会自动缓缓下降,直至适合的速度再松开按键。
  ●定速解除
  在巡航状态下,轻轻踩下制动,便可解除定速。
  ●定速恢复
  解除定速后,只要按住(RES/DEC)键1秒钟,不用踩油门,车速即可自动恢复到定速解除之前的巡航速度。
 楼主| 发表于 16-11-2009 14:05:39 | 显示全部楼层
回复 2楼 zjb802 的帖子
貌似没有那么智能的车吧? 短时间内! 不过趋势终将朝着那个方向进行!
GMT+8, 30-4-2026 08:04 , Processed in 0.335551 second(s), 35 queries .
