  • 1631查看
[发动机标定] 标定的燃油表fuel tables的负荷轴用MAP 和 MGP 的各有什么好处?
发表于 16-11-2009 21:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
标定的燃油表fuel tables的负荷轴用MAP 和 MGP 的各有什么好处?还是两者都需要用?
发表于 24-4-2025 08:33:02 | 显示全部楼层
关于燃油表标定中负荷轴使用MAP和MGP的好处,简要回复如下:
在燃油表标定过程中,负荷轴的选择至关重要。MAP(多点喷射控制图)和MGP(燃油修正系数图)都是常用的负荷轴选择方案。
MAP主要优势在于其全面的数据覆盖,能详细反映不同负荷下的燃油喷射量变化,确保发动机在不同工况下的精确控制。而MGP则更侧重于实时修正,能够根据实时运行参数动态调整燃油喷射量,提高发动机响应速度和灵活性。
综上所述,MAP更适用于全面精确控制,而MGP更适用于实时动态调整。在实际应用中,可以根据具体需求和发动机特性进行选择。
GMT+8, 24-3-2026 15:17 , Processed in 0.395999 second(s), 35 queries .
