  • 2396查看
汽油机进气温度对积炭是否有影响?
发表于 17-11-2009 16:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做发动机强化实验时发现一个奇怪的现象,前两个发动机在强化时外界气温在25度左右,在强化完成后拆机,燃烧室呈褐色,积炭较多。后两台发动机在强化时外界温度在15度左右,强化完成后拆机,燃烧室呈灰白色,积炭明显减少。
请教各位高手,这种情况是否是由于进气温度降低造成的?
注:发动机为汽油机,风冷。
发表于 20-11-2009 13:36:10 | 显示全部楼层
这2楼发的是什么东西?
据我所以
发动机积碳和温度确实有比较大的关系
发表于 22-11-2009 23:24:17 | 显示全部楼层
积碳的形成与  燃烧室壁  温度有关,进气温度影响积碳量主要是因为混合气温度影响燃烧放热,继而影响到燃烧室周围壁面的温度,个人理解
发表于 21-2-2014 13:10:43 | 显示全部楼层
跟进气温度无关,因为进气温度是由天气及气候决定的,跟燃烧是否充分有关系,具体因素有燃烧室的设计、喷油器的设计、进气歧管的设计及发动机的匹配标定。有积碳是正常的,因为国内的油品太次了。
GMT+8, 8-11-2025 15:39 , Processed in 0.478874 second(s), 37 queries .
