  • 4651查看
  • 9回复
据修理厂反应 装有VVT的发动机,其机油消耗多 是什么原因呢?
  • 签到天数: 10 天
    发表于 17-11-2009 22:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    据修理厂反应  装有VVT的发动机,其机油消耗多 是什么原因呢?请各大侠发表高见
    发表于 19-11-2009 15:16:27 | 显示全部楼层
    一直都说帕萨特烧机油
    丰田的也这样?
    发表于 22-11-2009 22:50:56 | 显示全部楼层
    帕萨特的第三个缸不是烧机油,是吃机油。
    发表于 26-11-2009 08:47:12 | 显示全部楼层
    烧机油了吧,但是各个车厂VVT结构也不一样,具体看哪个车型,才能分析好吧
    发表于 12-12-2009 01:29:09 | 显示全部楼层
    VVT的结构种类较多,但是就目前看绝大多数厂家都是采用叶片式油压驱动的VVT。这种VVT技术很成熟,成本也不高,应用很广泛。
    如果采用油压驱动的VVT,它对机油的需要确实要大些。这主要和VVT的工作原理相关。
    叶片式油压驱动的VVT,目前主要都是分成转子和定子两个部分,转子和凸轮轴固定,定子和链条或齿形带一起转动。转子上有叶片,叶片和定子之间可以分为两个腔,一个可以叫前进腔,一个叫滞后腔。油压式VVT工作需要有OCV阀配合使用,OCV阀由ECU控制,ECU给OCV指令,OCV动作带来机油进入前进腔或是滞后腔,通过两边油压不同实现转子相对定子转动,调整发动机凸轮轴相位。VVT的机油泄露量很大,可以根据VVT的技术参数计算。我们现在用的一款VVT对机油的需求量为3L/min.
    发表于 2-6-2010 16:03:04 | 显示全部楼层
    理论上说机油的消耗不会增加很多,残留在VVT,OCV内只有少量的机油,压强不同,油温不同,泄流量也不同。我们测试VVT,很重要的一个项目就是泄流量。楼上说的3L/min不准确。
    发表于 2-6-2010 16:11:50 | 显示全部楼层
    油耗多,VVT最后泄流量也是回到油底壳
    发表于 3-6-2010 21:38:17 | 显示全部楼层
    1.机油消耗主要受缸孔变形,活塞-环-气缸套配合和曲轴箱通风影响很大。对于是否是VVT并无直接关系。
    2.VVT靠机油压力驱动,对油泵的供油压力,供油要求有明显的提高。主要表现在:
    1)VVT本身的机油泄漏量
    2) OCV阀的泄漏量(有些包括单向阀)
    3)连接VVT的轴承泄漏也增加一部分
    4)对机油压力要求在低速时有明显提高(当然主要取决于VVT的调整速度范围)
    总的来说,VVT3l/min的流量需求从油泵能力提升要求来说是合适的。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 4-12-2010 20:34:43 | 显示全部楼层
    与VVT关系不大,用不用都不会影响机油消耗量
    发表于 6-12-2010 09:40:13 | 显示全部楼层
    注意油品质量,目前机油品质处于多头管理,市场很混乱。
    GMT+8, 18-4-2026 02:10 , Processed in 0.542872 second(s), 48 queries .
