  • 1557查看
请教高手一个问题,关于车身抖动的!
发表于 18-11-2009 14:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我爸一朋友的老款BMW530高速110码左右的时候车身抖动,到4S店把变速箱换了,发动机大修了两次,整个悬架换的差不多了,节气门、喷油嘴、全部清洗过 可以说该检查的该洗的都检查了故障依然存在,4S店的老师傅都很郁闷....
而且很奇怪的是车只在速度110左右的时候抖,车子虽然是老款但保养得很好,车况也不错
像这种情况到底是什么原因呢?有没有高人指点一下呢?先谢谢了= =
    发表于 18-11-2009 15:26:24 | 显示全部楼层
    车速110的时候共振引起的车身抖动
    车速110的时候共振引起的车身抖动,此时车身和底盘部件频率接近产生共振,可以考虑一下改变阻尼部件将频率错开,阻尼部件:车身悬置、减振器、螺旋簧、橡胶套等部件
     楼主| 发表于 18-11-2009 15:55:46 | 显示全部楼层
    回2L
    你所谓的“阻尼部件”差不多都换过了......
    到底是什么原因呢?额.....真是个头疼的问题- -
    发表于 18-11-2009 23:02:52 | 显示全部楼层
    轮胎有没检查?一般轮胎出问题也是在一定码数导致车发抖。
    发表于 19-11-2009 22:39:41 | 显示全部楼层
    轮胎,钢圈,车轮的动平衡如何啊?另外就是共振引起的,发动机机脚橡胶有没有老化?
    发表于 26-11-2009 08:07:25 | 显示全部楼层
    原帖由 福特在线 于 19-11-2009 22:39 发表
    如果只在110时出现故障,的话很可能是共振,大修和换波箱都不会有用的啦.在四店搞那么多不下30W吧,你在停车的时候加油到2000转放油,车身如果抖动,就换机脚胶;如果没事,用架子撑起车,关了稳定刹车,架油让轮子转到110的速度,如果车身抖动,再拆了轮子试下.因为传动轴也会引起车身不稳
    发表于 9-12-2009 14:17:11 | 显示全部楼层
    更换那么多部件都不起作用,考虑共振、还有传动轴
    GMT+8, 4-5-2026 04:11 , Processed in 0.430953 second(s), 41 queries .
