  • 9673查看
  • 7回复
[求助] 请教各位,车身和底盘的钢板厚度是多少啊?
发表于 18-11-2009 15:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 18-11-2009 16:59:21 | 显示全部楼层
一般汽车车身钢板厚度大约是8--11mm 。
    发表于 19-11-2009 09:52:49 | 显示全部楼层
    楼上开玩笑吧。1cm?
    发表于 19-11-2009 13:08:56 | 显示全部楼层
    目前车身常用冷轧钢板厚度范围:0.6MM---2.5MM
    车架常用热轧钢板厚度:2MM---10MM
    发表于 8-3-2011 14:42:13 | 显示全部楼层
    1.8个 有好多都 不一样
    发表于 10-3-2011 20:22:25 | 显示全部楼层
    各部位的材料厚度不一样,根据碰撞等条件来定的。同时也会考虑整车重。
    上车体应该都在0.7~2.5mm 之间。
    地板用得比较厚。
    发表于 13-3-2011 17:22:30 | 显示全部楼层
    我还没见过有3mm的料厚的呢 8到11吓人啊
    发表于 14-3-2011 23:30:39 | 显示全部楼层
    车身件一般在0.8到1.5mm,通过内板、外板、加强板的形式达到强度要求。但也有个别件达到2.5,没见过再厚的了。
    GMT+8, 26-3-2026 06:08 , Processed in 0.974717 second(s), 44 queries .
