  • 2484查看
[行驶] 钢制车轮通风孔的多少有何要求?
发表于 18-11-2009 16:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在正在做一款钢制车轮,16*6.5J    通风孔Φ30×12  通风孔数量是否少了点? 设计通风孔具体有什么要求呀? 听说是呀计算散热面积 请高人指点。
 楼主| 发表于 19-11-2009 16:49:34 | 显示全部楼层
没有这方面的专家吗!
发表于 19-11-2009 19:54:52 | 显示全部楼层
车轮的设计应满足如下要求:
   -  强度/刚度要求
- 有效制动器冷却
  - 同心度要高
  - 注意要降低其风阻系数
- 考虑造型美观
因此:建议一楼:
    开口的面积在确保车轮的强度/刚度的要求下
  本着轻量化设计:通风口面积应尽是大一些.
   现在有CFD软件可以模拟相关设计:流体动力学(CFD)在STAR-CD软件等
供你参考!
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 19-11-2009 22:07:36 | 显示全部楼层
感谢楼上的回答
我也是这样想的  在满足强度要求的前提下  尽量多一些通风孔
发表于 22-10-2010 10:14:57 | 显示全部楼层
可是孔的数量太多会不会影响外观啦,放眼望去全是孔
发表于 24-10-2010 22:34:48 | 显示全部楼层
在满足车轮刚强度的情况下,对制动散热性影响很大,一般要求车轮孔正投影面积之和大于等于某个值。好像是78平方厘米,具体多少记不清楚,好像有个标准
GMT+8, 11-4-2026 03:59 , Processed in 0.777714 second(s), 42 queries .
