  • 2649查看
  • 13回复
.05款捷达出了个怪毛病。
发表于 18-11-2009 22:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆05款捷达由于风扇不停的高速运转来厂检修,先把掉温控开关插头仍然转又拔掉空调压力开关插头还转,用电脑检测有一故障码16900冷却液温度传感器信号不良非偶发信号不确定,清码后风扇停转,再次启动一切正常,读取数据流一切正常包括水温信号,为了保险期间还是更换了水温传感器,车主开走后两天故障重现风扇高速转时车无法启动,清码后过一会正常启动,风扇又正常了后来更换发动机线束故障依旧,请各位高手帮忙分析一下吧。
发表于 4-2-2010 16:26:52 | 显示全部楼层
重新标定软件····
发表于 18-2-2010 11:36:18 | 显示全部楼层
捷达的冷却液风扇是双速的吗  高和低  可能电子扇
发表于 19-2-2010 21:10:31 | 显示全部楼层
我认为风扇常转只是当ECM认为温度传感器出故障后保护发动机的。传感器、线束都换过了。那就剩ECM了。找个车换一下试试。
发表于 24-2-2010 21:03:20 | 显示全部楼层
呵呵  个人认为还是检查仔细点好,也许就是小问题。线路,传感器
发表于 30-4-2010 12:49:44 | 显示全部楼层
属于线路故障,要不修复.或者更换线束.要避免线束接触水源
发表于 2-5-2010 09:48:37 | 显示全部楼层
检测一下高速风扇继电器,是不是触电烧蚀了
 楼主| 发表于 18-6-2010 22:10:40 | 显示全部楼层
我自己认为是水温传感器信号不准。
发表于 19-6-2010 01:08:38 | 显示全部楼层
同意换ecu试试
发表于 20-6-2010 19:20:52 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,把所有车上跟风扇有关的电气元件都换了,最终修好了,但我也说不准是什么地方的问题了?哎,着重检查水温传感器吧
发表于 22-6-2010 22:44:55 | 显示全部楼层
看看风扁电机的
发表于 23-6-2010 00:37:37 | 显示全部楼层
风扇是不是连冷气电子扇的啊?是的话检查看看是不是冷气方面的传感器出了问题!!!!!!!
发表于 23-6-2010 20:34:24 | 显示全部楼层
难啊   主要原因还是低速不转,查查低速风扇有信号吗?很简单嘛。有信号换风扇无信号看传感器电阻是否正常,正常换ECU就OK了
发表于 28-6-2010 09:26:08 | 显示全部楼层
建议换ecu
GMT+8, 2-5-2026 18:30 , Processed in 0.922656 second(s), 53 queries .
