  • 2597查看
关于变矩器失速转速的疑问
  • 签到天数: 4 天
    发表于 19-11-2009 22:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家都知道,失速转速是变矩器选型的一个重要参数,其定义是:“在前进位或倒挡中,踩住制动踏板并完全踩下节气门踏板时,发动机处于最大转矩工况,而此时自动变速器的输出轴和输入轴均静止不动,变矩器的涡轮不动,只有变矩器壳及泵轮随发动机一同转动,此工况称为失速工况,此时发动机的转速称为失速转速。”
        想请问:
        1.失速转速产生的原理是什么(上述定义感觉解释的还不是很清楚)?
        2.失速转速是大点好还是小点好?
        3.失速转速跟整车哪些因素(比如发动机最大扭矩,整车阻力等)有关?
        4.失速转速对整车性能到底有哪些影响?
        望高手给予指导!!!
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 21-11-2009 12:45:29 | 显示全部楼层
    都没人懂吗?高手都哪去了呢?
    发表于 22-11-2009 20:07:42 | 显示全部楼层
    失速转速是AT上的试验,可以用来测试变速器的性能,我们公司测的记得是2100转
    这个试验,可以检查变速器内部有无故障,各个离合器制动器的功能有无实现,以及变速器内ATF的量是否足够等。
    但是试验有一定的危险性,踩住刹车,档位在D档或R档,油门踩到一个指定值(根据试验规范的要求而定,一般是全油门,半油门及三分之一油门),保持5秒种,通过CANoe记录发动机转速数据
    发表于 22-11-2009 20:12:49 | 显示全部楼层
    对于你提的问题
    1.主要原因可以理解为,因为涡轮被固定死不动,但是泵论在发动机的带动下还在继续转动,即相当于仍然在T/C内传递动力,当然你应该也知道,泵论和涡轮直接的速度差越大,传递的力越大(所以AT在怠速等待时容易起步),所以失速试验会最终照成一个平衡。。。。可以提供的最大力与一定转速差传递的力大小平衡
    2.过大,过小都不好,具体的T/C具体对待
    3.个人感觉与发动机自己的阻力,还有T/C的特性有关,这个你可以看下T/C的资料
    4.当然有影响,例如会影响车辆的动力性啦等
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 10 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 26-3-2026 11:56 , Processed in 0.380158 second(s), 38 queries .
