  • 4467查看
  • 14回复
电动车窗防夹设计
发表于 20-11-2009 16:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车窗防夹系统是未来轿车的必备功能之一,在车窗上升过程中,车窗机构可以检测到运动方向上的障碍物或夹紧力,一旦有异常现象,就会迅速停止电机或改变电机的运动方向。目前大部分车型已经具备这种安全特性。
电动车窗防夹设计.doc
72.5 KB, 下载次数: 75, 下载积分: 积分 -1
发表于 22-11-2009 19:22:00 | 显示全部楼层
防夹
防夹一般通过两种方式来实现:
1.防夹电动机,当电机感到一个超过某个阈值的力作用在玻璃上时,自动反转。
2.通过一些光传感器的识别反馈,玻璃升降器自动停止或反转。
发表于 24-11-2009 10:05:27 | 显示全部楼层
防夹
我用的是普通玻璃升降电机,用控制器控制,通过检测流过玻璃升降电机的电流,来判断电机运转的状况。当然这里面有到顶/到底、障碍物阻挡(向上)、门框变形引起的阻力变大等。
发表于 30-11-2009 08:20:47 | 显示全部楼层
采用霍尔传感器的是通过电机输出轴装磁环,系统检测和计算霍尔传感器的脉冲数,根据数学模型计算和判断天窗的位置和防夹。
发表于 1-12-2009 12:56:13 | 显示全部楼层
高档的车使用的是光学传感器的!!!
发表于 11-4-2011 21:27:57 | 显示全部楼层
目前采用的防夹方案,似乎更多的倾向于:在上升期间检测到异物时,防夹电机会反转
发表于 21-5-2011 15:11:09 | 显示全部楼层
不知道利用光学传感器会不会产生误信号呢?
发表于 23-5-2011 15:42:03 | 显示全部楼层
智能防夹玻璃
功能:电动车窗的玻璃在上升过程中遇到阻力,电动机反转(车窗下降),从而有效和可靠地实现了防夹功能
工作原理:同时采用霍尔传感器及电流的检测方式,安全可靠,防夹力度可以根据需要调整,同时具有完善的故障保护功能
智能升降玻璃功能
1.当汽车熄火后,锁下门锁时自动为您关好开着的所有车窗.如果您的汽车装有防盗器,下车后只需轻轻一按遥控器就可以放心地离开.当汽车再次启动时,会恢复原有车辆升降系统工作程序.
发表于 12-6-2011 18:40:34 | 显示全部楼层
回复 avenwen 的帖子
不错,防夹功能,学习了
  • 签到天数: 10 天
    发表于 22-8-2011 16:25:47 | 显示全部楼层
    你那中控制器检测电流的方法不能满足反夹区域的要求吧
    发表于 25-8-2011 06:47:15 | 显示全部楼层
    这个设计是热门的
    发表于 24-11-2013 07:48:31 | 显示全部楼层
    防夹功能做的不好,最好不要有自动上升功能,可以有自动下降功能。
    发表于 24-11-2013 07:49:37 | 显示全部楼层
    发表于 7-6-2014 16:09:22 | 显示全部楼层
    不错,学习学习,现在大部分车都有了
    发表于 21-10-2014 00:30:13 | 显示全部楼层
    可算找到可以学学东西的地方了
    GMT+8, 27-3-2026 10:41 , Processed in 0.967882 second(s), 57 queries .
