  • 2320查看
  • 8回复
斯巴鲁5AT变速器挂挡冲击大
发表于 20-11-2009 21:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
挂前进挡起步是感觉明显冲击,到挡无冲击,已经学习过了。但还有冲击
发表于 20-11-2009 21:38:16 | 显示全部楼层
要加油 才有
还是 一放刹车   就有了 ?
 楼主| 发表于 21-11-2009 19:16:25 | 显示全部楼层
没加油就能感觉到
发表于 23-1-2010 23:43:50 | 显示全部楼层
自动波箱离合系统磨损了,可以试一下调小一点怠速看看有无好转.
发表于 23-1-2010 23:52:11 | 显示全部楼层
用电脑检测自动变速器控制系统看看有无故障码出现.也可以用专用设备先换高质量的自动波箱液力油.
发表于 24-1-2010 23:34:22 | 显示全部楼层
先读一下故障码,排除发动机故障引起的换挡冲击!因为发动机故障电脑板会通过网络给AT的电脑板,进入故障模式!如果发动机没问题,再检查确认是电磁阀,阀板油路堵塞,还是内部机械问题,还是变速箱控制模块故障!
发表于 25-1-2010 21:19:12 | 显示全部楼层
其实一般来说,出现这个问题多半是扭矩传感器不准造成的,更换一个试试.
发表于 26-1-2010 23:50:06 | 显示全部楼层
扭矩传感器?有这种传感器?我认为还是控制部分的问题,再没搞清楚之前还是不要拆解变速箱
发表于 27-1-2010 18:52:37 | 显示全部楼层
如果每个档位换档时都存在冲击大,绝大部分都是因为电控部分扭矩信号失准.
GMT+8, 27-4-2026 22:40 , Processed in 0.381504 second(s), 43 queries .
