  • 4471查看
  • 13回复
氧传感器老化
发表于 20-11-2009 21:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一包长途第二天就亮故障灯!故障码是氧传感器老化!电脑数据流正常!!!更换了氧传感器!故障还是一样!!请问一下高手!
发表于 20-11-2009 21:37:05 | 显示全部楼层
清洗进气系清洗油路,清洗三远催化
发表于 20-11-2009 21:43:35 | 显示全部楼层
先检查氧传感器的线路  如果说没的问题的话
就换个三远催化看看
 楼主| 发表于 20-11-2009 21:44:20 | 显示全部楼层
清洗过了进气系清洗油路,三远催化很干净哦.新车来的.4万多公里
    3-12-2017 18:50
    发表于 22-11-2009 22:42:07 | 显示全部楼层
    准确的故障码是什么??如果真的是报氧传感器老化,建议检查排气系统是否存在泄漏!!如果存在泄漏有可能也报氧传感器老化!!
    发表于 23-11-2009 22:34:57 | 显示全部楼层
    一包长途第二天就亮故障灯!行驶途中有没有加油呀,多半是油路引起的,待这箱燃油用完看看或直接更换燃油;更严重的需清洗油路油箱。
    发表于 28-11-2009 02:20:32 | 显示全部楼层
    检查下氧传感器的接头。遇过好多车,都是插头接触不良引起亮灯。
    发表于 2-12-2009 00:01:40 | 显示全部楼层
    氧传感器老化
    请问是前氧还是后氧?
    故障码是多少?
    如是p0133是前氧OBD性能故障。前氧传感器反应慢!
    如果报的是开路或断路、加热棒故障建议查一下线束。如果是p0133,只能换一下氧传感器。
    p0133氧传感器故障原因很多:
    1、采用劣质汽车,氧传感器中毒,其信号变慢报出故障。而且这种破坏是不可逆的,并不是坏了后采用标准汽油就能好的。
    2、氧传感器本身质量有问题,信号反应慢。
    3、公里数多了后,氧传感器是要老的。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
    cartech8.com + 2 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 7-1-2010 10:49:28 | 显示全部楼层
    回复 7# 潮之阳
        你最好是先检查下氧传感器的接头,我遇过好多车都是插头接触不良引起亮灯的。
    发表于 19-1-2010 20:59:40 | 显示全部楼层
    会不会是因为汽油的问题,或者高速时排气温度太高呢,还是废气里含的气体由什么原因改变了,影响传感器电信号转换呢
    无能为力没遇到过
    发表于 20-1-2010 21:50:00 | 显示全部楼层
    建议你还是想看看氧传感器线路  具体报的是前氧还是后氧  看看车里有没有进水的痕迹 很多车都是由于进水一起线路氧化造成的
    发表于 7-4-2010 17:09:04 | 显示全部楼层
    明白了。多谢
    发表于 10-4-2010 20:50:49 | 显示全部楼层
    看看进气系统还有漏气
    发表于 11-4-2010 21:02:08 | 显示全部楼层
    啥车  具体现象啥样,好好分析
    GMT+8, 30-4-2026 07:25 , Processed in 1.365110 second(s), 58 queries .
