  • 26601查看
  • 18回复
如何看一缸.四缸上止点..?
发表于 20-11-2009 23:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题..只拆开气门室盖看...
搞不懂怎么看.怎么判断是正确的...
师傅们有什么方法..最好是什么车都适合用的~
发表于 21-11-2009 22:19:40 | 显示全部楼层
呵呵,我的很笨,就是把一缸高压油管拆下,然后盘车,高压油管出油,证明就差一点点就是上止点了。四缸一样,你根据一缸是做工行程,自己算一下就不难找了。
发表于 22-11-2009 01:29:41 | 显示全部楼层
看正时点火啊 !一缸点火的时候肯定是在上止点位置
发表于 22-11-2009 11:53:41 | 显示全部楼层
找到进排气门开启相位重叠角,就是排气结束,进气开始,此时和他对应差360°相位的汽缸就是上止点
发表于 22-11-2009 17:31:34 | 显示全部楼层
呵呵,昨天打错了,我说的是高压油泵的柴油机,一缸高压油管喷油时,一缸应该是压缩行程的上止点。不好意思了。。。。。
发表于 23-11-2009 10:17:39 | 显示全部楼层
找出一缸的点火正时,这个时候一缸是出于活塞上止点,
然后再转曲轴360度,就是四缸上止点了。
发表于 23-11-2009 13:52:11 | 显示全部楼层
凸轮轴上八字怎么看
发表于 23-11-2009 16:11:08 | 显示全部楼层
发表于 23-11-2009 22:17:45 | 显示全部楼层
转动曲轴同时看四缸的气门,哪个先动哪个就是排气门,当转到进气门刚开始动时,四缸处于排气行程的上止点,则一缸就处于压缩行程上止点。
发表于 29-11-2009 23:10:07 | 显示全部楼层
打开气门室盖。。转动曲轴。。压缩上止点是排气门刚打开,进气门刚要全关上的时候
发表于 1-12-2009 19:00:30 | 显示全部楼层
这个应该很简单,一缸四缸压缩上止点先看记号,如果有分电器就看下分火点指一缸就是一缸压缩上止点,否则就是四缸.如果双缸点火,那就只能看气门了,快转动到记号时,看一四缸那个缸的气门活动,如果一缸活动那是四缸上止点,反之一缸.
发表于 1-12-2009 20:30:55 | 显示全部楼层
看凸轮轴应该就能看的出来
发表于 1-12-2009 22:32:56 | 显示全部楼层
不是有正时点火标记吗?
发表于 2-12-2009 14:50:22 | 显示全部楼层
其实告诉你一个很好记也很好用的办法,那就是看进排气门叠加,当你顺时针转动发动机的时候,看一缸和四缸的气门,当你看到其中一个缸的进气门和排气门都同时在动的时候,那么这个缸就在排气上止点,那么另一个缸就是在压缩上止点
发表于 2-12-2009 17:07:49 | 显示全部楼层
四个行程为一个工作循环,曲轴共转720°凸轮轴转360°也就是说每个行程曲轴和凸轮轴分别转180° 90° 同时由于点火提前角和排气延闭形成的角度也就是相位重叠角!
搞清楚了上述内容就简单了  转动曲轴看凸轮轴的位置和进排气门的开启,先动的是排气门,当看到进气门刚刚开始动的时候,此时,一缸和四缸处于上止点!
GMT+8, 2-5-2026 21:25 , Processed in 1.468549 second(s), 59 queries .
