  • 3641查看
  • 9回复
汽车人机工程设计的一般步骤
发表于 22-11-2009 09:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
步骤1:选定设计用的百分位人体,根据加速踏板及地板及方向盘位置选择合适的人体坐姿以初步确定H点。通过不同百分位的人体来确定前排座椅的前后及上下调节尺寸。根据车身空间通过对选定的人体布置及相关校核初步确定后排乘客的坐姿及H点。前后排座椅布置时还应对头部空间、肩部及肘部空间等方面进行校核。
步骤2:就需要对驾驶员视野进行校核,第一步要确定眼椭圆的尺寸及位置,然后再校核驾驶员的上下视野、前方视野、风挡玻璃刮刷面积及除霜部位、遮阳板、内外后视镜、仪表板盲区及反光等方面是否符合法规。
步骤3:是校核乘员操作舒适性,首先要对脚踏板进行校核,以保证驾驶员舒适安全的操作。然后需要确定手伸及面,以校核所有可操作件都能被驾驶员方便的操作。此外还需要对足蹬力及手操舵力、操纵件形状、信号显示进行校核。
步骤4:主要对整车的安全性进行校核,校核内容包括车内外凸出物的校核、安全带的校核、安全气囊的布置、上下车方便性等方面。
汽车设计用人体模型
百分位概念
百分位表示人体的某项基础数据对于使用对象中有百分之几的人可适用。换句话说就是人体尺寸数据正态分布中的累计概率。
设计中一般使用的百分位人体为中国5%女性、50%男性、95%男性人体尺寸,另外也可以使用其他国家人体尺寸, H点设计用人体模型尺寸为95%中国男性人体尺寸(如果有特殊原因,可以使用他国人体尺寸),其他人体尺寸均用于校核使用。
H点人体模型
汽车实际H点是指当H点三维人体模型按规定步骤安放在汽车座椅中时,人体模型左右两H点标记连线的中点。H点是与操作方便性及坐姿舒适性相关的车内尺寸的基准点;H点是确定眼椭圆在车身中位置的基准点;H点也影响到了驾驶员的手伸及面。总之,H点是人机工程中最关键的硬点之一。
H点人体模型是一种用来确定汽车车身的实际H点位置的人体模型。H点人体模型由背部板、座板部、小腿部及足部等构成。我国H点人体模型各部合计重量为63公斤。
相关标准及法规
GB/T 15759—1995人体模板设计及使用要求
GB 10000—88     中国成年人人体尺寸
GB/T11559-1989   汽车室内尺寸测量用三维H点装置
SAE J826 (R)DEVICES FOR USE IN DEFINING AND MEASURING VEHICLE SEATING ACCOMMODATION
驾驶员H点及后排乘客的H点位置的确定
不论是A类还是B类车,我们在进行驾驶员H点及后排乘客H点位置的确定中主要考虑以下五个主要的约束条件:舒适性约束,方向盘约束,视野约束,顶盖约束,操纵约束。同时后排乘客H点位置的确定是基于驾驶员H点的确定为前提的。
同时在考虑舒适性约束,方向盘约束,视野约束,顶盖约束,操纵约束的条件下,可以将H点的位置表达为乘坐舒适适宜区域。
驾驶员及后排乘客的坐姿的确定
为使室内布置减小驾驶和乘坐的疲劳程度,设计中必须满足人体的舒适姿势要求。
人体的舒适驾驶姿势
轿车驾驶舒适角度推荐值
符号    尺寸名称                     舒适参考范围
Hz          胯点到踵点的垂直距离(mm)    250~405
β            靠背角 (°)                   20~30
γ             躯干与大腿夹角 (°)           95~115
δ            膝角 (°)                     100~145
              脚角  (°)                    87~130
轿车乘客舒适角度推荐值
符号    尺寸名称                    舒适参考范围
Hz          胯点到踵点的垂直距离(mm)    127~405
β            靠背角       (°)             20~75
γ            躯干与大腿夹角     (°)       90~115
δ           膝角       (°)               90~145
             脚角             (°)         95-130
发表于 8-4-2011 19:52:01 | 显示全部楼层
不过现在国家标准在外面比较难以找到... ...
发表于 9-4-2011 01:27:35 | 显示全部楼层
只记得到还有个H点 ,
发表于 17-4-2011 18:55:40 | 显示全部楼层
对于轿车而言,H30不能超过350mm,楼主上面的范围太大了,明显变成卡车的坐姿了。
发表于 6-6-2011 09:33:08 | 显示全部楼层
正在学习这方面的内容,谢谢啦
发表于 7-6-2011 19:37:23 | 显示全部楼层
CATIA里面没有中国人种,不知道楼主的人体百分位是怎么选的,谢谢。
发表于 7-6-2011 22:53:38 | 显示全部楼层
回复 udwindy 的帖子
一般都是采用美标95% 50%男性人体,5%女性人体
发表于 10-6-2011 19:29:02 | 显示全部楼层
回复 miskiller 的帖子
95%的SAE人体偏大,貌似不符合国标啊
发表于 14-6-2011 19:21:57 | 显示全部楼层
回复 udwindy 的帖子
国标没有最新的人体数据,一般国人就50%人体水平
  • 签到天数: 8 天
    发表于 11-12-2014 10:27:05 | 显示全部楼层
    在catia中可以建立中国人体模型,我自己编过,谁要可以给你们
    GMT+8, 24-3-2026 11:10 , Processed in 0.343437 second(s), 42 queries .
