  • 8528查看
  • 7回复
CATIA里高速缓存的问题
    擦汗
    30-7-2015 13:31
    发表于 22-11-2009 10:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    高速缓存具体在那个设置里?有什么作用?请大家帮忙指点指点!!
    发表于 8-12-2009 16:13:42 | 显示全部楼层
    在工具--选项--基础结构--产品结构--高速缓存管理
    高速缓存激活后能加快软件运行速度!但是有时会造成不必要的数据丢失!所以不建议使用高速缓存系统!!!
    发表于 8-12-2009 16:28:08 | 显示全部楼层
    高速缓存只是速度加快了一些,但是打开装配时候会对装配关系有一定的影响的!
    发表于 8-12-2009 20:27:35 | 显示全部楼层
    高速缓存也就是常说的CGR模式,它可以把数据以精度较低的CGR模式显示出来,在大数据量的情况下可以减少电脑系统的负担
    但是有个前提是数据必须打开并激活过,才有效。
    发表于 19-12-2009 15:24:43 | 显示全部楼层
    高速缓存可以只显示形状,打开后里边没有数据和设计步骤,一般大的装配图会用到,对电脑的配置要求可以低一些。
    发表于 28-12-2009 10:57:59 | 显示全部楼层
    有的时候必须加高速缓存,要不一个整车电脑的数模装配起来,一般的电脑根本打不开!同时有时出现同一个数模在这台电脑能打开,别的不能打开的时候,把缓存里面的文件考到不能打开的电脑的缓存里面,这是就可以打开了!一般的零件设计不需要设置缓存,但是汽车整车设计的时候一般要设置!
  • 签到天数: 9 天
    发表于 13-5-2016 14:19:24 | 显示全部楼层
    ding--------------------
    GMT+8, 14-6-2026 17:52 , Processed in 0.333814 second(s), 40 queries .
