  • 1747查看
电喷系统的分类介绍
发表于 22-11-2009 13:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.按燃油供应方式分类
  (1)单点喷射(SPI)系统:在进气管节流阀上方装1个中央喷射装置,用l~2个喷油器集中喷射。汽油喷人进气气流中,形成的可燃混合气由进气歧管分配到各个气缸中。单点喷射又称为节流阀体喷射(TBI)或中央燃油喷射(CFI)。单点喷射系统成本较低,仅略高于传统的化油器。目前,在国内外普及型轿车上被广泛应用。
  (2)多点喷射(MPI)系统:在每个气缸内装有1个喷油器,电控单元(ECU)控制并按顺序对各缸进行单独喷射或分组喷射,将汽油直接喷射到各缸进气门上方。多点喷射系统的燃油分配均匀性好,进气管可按最大气量来设计。由于它直接控制空燃比,因此,无论发动机处于冷态或热态,其过渡的响应及燃油经济性都是最佳的。但其缺点是,控制系统较复杂、成本较高。主要用于对一些豪华轿车上。
    2.按有无反馈信号分类
  (1)开环控制系统:把实验得到的发动机各种工况下的最佳供油参数预先存人计算机内,
  发动机运行时,计算机根据各个传感器的输入信号,判断自身所处的运行工况,计算出最佳供油量。经功率放大器控制喷油器的喷射时间从而精确地控制混合气空燃比的大小,使发动机处于最佳工作状态。
  (2)闭环控制系统:根据安装在排气管上的氧传感器的信号确定出混合气空燃比的大小。通过计算机与设定的目标空燃比值进行比较,再将误差信号经放大器,控制电磁喷油器喷油量,使空燃比值保持在设定的目标值附近。
    发表于 23-11-2009 15:49:19 | 显示全部楼层
    楼主帖子的观点已经过时,现在国内几乎所有经济型普通轿车都在采用“多点顺序喷射”。原来天津引进的日本丰田的发动机(就是和吉利打官司的那家)就是楼主说的“多点分组喷射”,那时就很落后的,在日本是卖废铁的生产线被中国天津当高科技引进了。
    清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
     楼主| 发表于 23-11-2009 17:02:52 | 显示全部楼层
    回复 2楼 华普小子 的帖子
    哈哈看来我需要更新思想了 谢谢楼上 呵呵!
    发表于 23-11-2009 17:06:18 | 显示全部楼层
    对,现在基本上都采用多点顺序喷射了!
    GMT+8, 27-3-2026 10:20 , Processed in 0.488072 second(s), 40 queries .
