  • 1625查看
[分享] 汽车钢板弹簧的润滑作用和方法
发表于 22-11-2009 13:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车钢板弹簧的润滑是十分重要的。大家知道钢板弹簧是由许多具有弹性、宽厚一致,而且长短不一的钢片所组成的。其作用是把车架与车桥用悬挂的形式连接在一起,裸露在车架与车桥之间,承受车轮对车架的载荷冲击,消减车身的剧烈振动,保持车辆行驶的平稳性和对不同路况的适应性。?
  钢板弹簧在承受载荷冲击时形成伸展运动,钢片与钢片之间产生强烈摩擦,也就是产生挤压拉伸现象,两个摩擦表面又产生两个不同方向的运动摩擦力,造成钢板弹簧温度升度,出现表面拉伤,呈现出细小的烈纹,在载荷冲击频率增大的同时,伸展运动所产生的摩擦运动力也在增大,在应力集中点达到疲劳极限就会造成单片或整垛断裂。?
  根据运动力学的原理试验证明:一个做压伸运动的钢件,在运动频率增大时钢件的温度升高,强度下降,在应力集中点出现烈纹并逐渐扩大和加深,到了疲劳极限就会损坏。钢板弹簧也同样如此,只是它具有较高的弹性,比一般钢件耐久。钢板弹簧断裂除了其它原因之外,主要的原因就是润滑不良而造成的,应该引起驾驶员和技术管理人员的重视,及时做好钢板弹簧的润滑工作。?
  一般的润滑方法是:新车磨合期结束就应该进行,夏冬两季在用车时进行。润滑作业时首先把钢板弹簧拆下来,打开中间穿心螺栓,使钢片散开,然后在钢片两面均匀地涂抹锂基润滑脂或石墨润滑脂,装复后两个摩擦表面之间形成油膜(完成一组板弹簧润滑作业只需更换一片断片的时间)。?
  钢板弹簧的润滑具有三点好处:一是减少摩擦分散应力,防止钢片表面拉伤;二是减少灰尘、泥土及水的侵入,防止锈蚀;三是散热降温,防止弹性强度下降。?
  润滑的时间应该是南方一般每季度润滑一次,北方每半年润滑一次,还可根据行驶里程适当掌握(经常用机油滴入的方法也起到一定的润滑作用)。
发表于 23-11-2009 11:57:51 | 显示全部楼层
非常好,为啥不在出厂时就润滑,这样可以减少用户的使用成本啊..........
发表于 21-12-2009 15:24:09 | 显示全部楼层
钢板也需要润滑吗?
发表于 24-12-2009 18:27:54 | 显示全部楼层
钢板弹簧在预压成型后,就加了石墨进行总成装配,所以用手摸一摸板簧簧片下面会一手墨汁
有的还采用高分子塑料减磨降噪材料,这种我没见过
发表于 6-4-2010 19:18:54 | 显示全部楼层
用减磨片,既可以润滑又可以降噪,一般轿车,轻型载货汽车都用这个
cartech8.com + 1 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 30-4-2010 11:12:17 | 显示全部楼层
写的具体点吗~
GMT+8, 28-5-2026 21:06 , Processed in 0.683049 second(s), 41 queries .
