  • 3935查看
  • 10回复
[仪表板] 烟灰缸的设计要点讨论
发表于 22-11-2009 21:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、烟灰缸根据不同车型的需求,一般布置在副仪表板的前半部分或者设置在副仪表板的后半部分。烟灰缸的布置位置一定要便于使用,不要引起乘客不自然的动作。涉及烟灰缸或点烟器的操作不能与换挡机构或其他控制件干涉,所以在检查布置状态时,一定要放入各个换挡位置的换挡机构;
2、烟灰缸涉及的体积要大于175立方厘米。为了便于拆卸,需要在缸体上设计辅助拆卸的特征,特征一定要保证不要太锐利,影响操作舒适性。烟灰缸缸体可以在车内不使用任何工具从烟灰缸中取出,取出时手不碰到灭烟处,并倾斜小于10度 ;
3、同时在设计香烟夹口时一定要考虑女士香烟及男士香烟两种的尺寸。
抛砖引玉,欢迎大家一起讨论!
    发表于 27-8-2010 20:11:44 | 显示全部楼层
    我还没有做过功能件呢,
  • 签到天数: 7 天
    发表于 14-9-2010 08:42:24 | 显示全部楼层
    我想烟灰缸的功能也比较重要吧?
    发表于 15-9-2010 16:04:06 | 显示全部楼层
    能介绍一下烟灰缸的布置有什么要求么?手操作空间有什么要求?谢谢!
  • 签到天数: 4 天
    发表于 19-9-2010 07:36:25 | 显示全部楼层
    材料也是挺麻烦的  我们一般都是焦木的。废品材料回收率0%
  • 签到天数: 7 天
    发表于 13-3-2011 16:38:02 | 显示全部楼层
    烟灰缸确实不好做!
    发表于 16-3-2011 12:00:51 | 显示全部楼层
    烟灰缸布置设计中,最麻烦的是布置空间不足,一般中高级轿车的烟灰缸盖开启基本上用的是齿轮阻尼机构,这个机构在布置时,占据了一定的空间,这就无形中减小了烟灰缸的本体空间。还有就是缸盖开启过程中,不能透光,干涉。安装也是一个难题,跟周边零部件的空间间隙小,造成安装困难。
    如果点烟器布置在烟灰缸内部的话,还要考虑点烟器的取出空间
    发表于 21-3-2011 00:14:08 | 显示全部楼层
    布置于副仪表处需避开换挡机构和手刹,可以选择弹簧压起翻盖式,齿轮机构对空间布置不利
    发表于 23-7-2011 19:30:34 | 显示全部楼层
    现在大多采用的是PUSH开启方式的烟灰缸
    慵懒
    19-7-2015 13:06
    发表于 20-10-2012 21:36:21 | 显示全部楼层
    有没有做过门板上的烟灰缸?
    发表于 8-11-2012 19:02:32 | 显示全部楼层
    说到烟灰缸,首先应该分成移动式烟灰缸和固定式,上面大家讲的应该都是指盒体固定式的烟灰缸。虽然叫固定式烟灰缸,但是其存储烟灰的盒子肯定得是可以便捷拆卸的,否则无法倒烟灰。烟灰盒的开启方式,有最简单的手动开启的,翻转靠一根弹簧搞定;稍复杂点的,盒盖PUSH打开的,而且也是翻转式的,用的比较普遍的“心形结构”来控制开启关闭,小齿轮阻尼来控制开启速度;再复杂一点的,同样用的PUSH-PUSH结构,但开启为盒体直出直入的,开启关闭也用“新形结构”,但开启速度用齿轮齿条来控制。烟灰缸体材料一般用PF或者PA的,目前来看PF的居多。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    GMT+8, 29-4-2026 20:38 , Processed in 0.731718 second(s), 48 queries .
