  • 2878查看
  • 9回复
[讨论] 中型客车发电机充电问题
发表于 23-11-2009 19:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位有40台中型客车,跑区内道路客运,配备大柴498发动机,电瓶采用统一100两块并联12V,该40台车已经营运3年,最近有10多台车出现了以下问题:
车辆电瓶使用3-4天就没电了,拆下电瓶补充充电,安装后也是一样,用个3-4天还是没电。车辆发电机B+发电量为14.2--14.7V。着车,发动机中转数车辆电瓶正负极庄电压,12.7--13。2V左右。因为40台车都是同一车型,就找了几天好使的量了量发电电压,和电瓶电压,发现,发电机的发电电压几乎差不多,只是电瓶的充电电压大都达到13.5--14.3左右。于是认为是充电电路存在虚连,由于检查发电机B+到电瓶正级线路需要拆卸仪表台,费时,费力。就从发电机B+直接并联了一跟导线到电瓶正级,结果问题解决了。
问题:
1、这样做可以吗?如果不可以将照成什么样的后果?
2、用数字万用表直接着车车辆电瓶正负极庄可以吗?如果不可以该怎么测量?
谢谢大家,希望哪位大虾帮回答下
发表于 25-11-2009 09:19:02 | 显示全部楼层
貌似不可以
中间存在调压器,直接连到电池,对发电机的输出电压就没有整流和调压功能
调节器貌似需要从蓄电池取点作为一个标准电压,来实现调节 无视发动机转速而发电机电压在一定范围之内
直接将蓄电池连到 发电机,无疑会影响 这个功能
使电器系统不稳定 或者 加速 部件老化
蓄电池存在上述现象很可能是因为(毕竟已经用3年了)蓄电池 硫化等等,也就是说,可以检查 清洗一下蓄电池。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 25-11-2009 10:48:19 | 显示全部楼层
冬天到了,问题电池的弱项将不断显现出来。
从楼主描述看,偶也倾向于电池本身的问题:
1、调压器输出13.5--14.3V是正常的
2、电池一充就满,一用就光是报废前的典型征兆(如同楼上所言,硫化严重)。这批车符合这个标准
3、充电电路跳过调压器,短期内可对电瓶做高压、大流充电,于是觉得问题解决了。实际不然,其中的危害非常巨大(而且很危险,不展开讲了,只建议立即停止!!!)。
测电瓶电压可直接用万用表。测电流则需当心!用钳形表吧
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 25-11-2009 17:59:19 | 显示全部楼层
谢谢2楼,3楼的二位,非常感谢,我忽略了电压调节器,呵呵,就是太着急了,这40台车的电瓶都是去年冬天逐渐更换的,应该可以排除电瓶的问题,请教二位,能否指点一条合理的维修方法吗?
 楼主| 发表于 25-11-2009 18:12:12 | 显示全部楼层
实在惭愧,看了二位的回答,看了半天书喝发电机电路图也没看明白,励磁电路走调节器,充电电路没看出来走调节器,请哪位大虾说明白点好吗,小弟无比感谢,谢谢!!!最好能弄个电路图
发表于 26-11-2009 13:26:09 | 显示全部楼层
这个详细的说起来很复杂
蓄电池是需要接到调节器和发电机的(仅对交流)
首先,在点火初期,发动机低转速的时候,需要蓄电池 提供励磁电流
其次,在电压调节器里面,发电机电压过高和过低 判定 也需要蓄电池的电压信号的
 楼主| 发表于 26-11-2009 20:05:39 | 显示全部楼层
我那40台车都是普通交流发电机,外置调节器,调节器控制转子励磁线路,我就是没搞明白和B+有什么关系。外置调节器调节电压时不是通过调节励磁电流来完成的呢?
发表于 16-12-2009 01:16:59 | 显示全部楼层
请问这四十台车有没有电流表的 有就可能电流表的接线柱的问题
发表于 11-3-2011 11:19:04 | 显示全部楼层
发电机B+直接并联了一跟导线到电瓶正级,结果问题解决了。就能证明发电机B+到电瓶的阻值过大,跟什么外置调节器,调节器控制转子励磁线路等等均无关系。建议检查发电机B+到电瓶的火线(检查是否是线路老化、插接器接触不良等等造成的)。实际上你已经找到问题的所在了。
发表于 2-4-2011 12:15:09 | 显示全部楼层
挺复杂啊  是不是励磁电流小的原因呢
GMT+8, 19-4-2026 09:55 , Processed in 0.374055 second(s), 41 queries .
