  • 14269查看
  • 16回复
哈飞中意,怠速不稳?怠速时老是发抖
发表于 23-11-2009 20:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有辆车是哈飞中意,怠速时老是发抖,拔下进气传感器,怠速高,但是不抖了,以为是进气压力传感器坏了,可是换了一个还是抖,有x431检查,无故障码,水温为78度,转速1200---840转,节气门位置0度,进气压力44kpa,于是怀疑是新换的传感器坏了,把原先旧的传感器换上,进气压力为33kpa,发动机发抖的现象明显好转,于是又清洗了节气门体,怠速阀,至此发动机运行平稳了。车主把车提走后没几天又回来了,故障现象依旧:发动机转速从1200转慢慢的往下降,等到840转左右是突然就又回到了1200转左右,每次都是这样,观察怠速控制:在发动机转速高的时候(1200)显示是81,随着发动机的转速下降而减少,在发动机转速低的时候(840)显示是69,说明怠速控制是起作用的,可是突然就变为81,发动机转速也随之升到1200转,氧传感器的数值始终在0.1到0.8伏之间变化,次数也在10次以上。
拔下节气门位置传感器,节气门位置为10度,拔下进气压力传感器,进气压力为15kpa,发动机转速都升高,运行也很稳定。
怀疑是怠速阀不好,后来又换了怠速电机,故障又消失了,怠速在840转左右运行了半小时,很稳定,把车提走后没两天又回来了故障现像依旧,
   给位大师傅,请指点一二吧。
发表于 25-11-2009 22:09:07 | 显示全部楼层
请楼主检查一下进气管是不是有漏气的地方。还有检查水温传感器。
发表于 27-11-2009 21:15:36 | 显示全部楼层
楼主把车顶起检查一下底盘右大梁的控制线束有没有破皮达铁现象
发表于 29-11-2009 02:17:15 | 显示全部楼层
清洗节气门
     更换水温传感器(电脑控制喷油的)
         再就是调气门
        大部分是节气门和水温传感器的问题
发表于 29-11-2009 10:37:14 | 显示全部楼层
我修过几个这车,也这问题,都是ECU坏了
发表于 1-12-2009 12:29:09 | 显示全部楼层
发动机游车,就说明怠术马达是好的。你应该分析点火提前角的数据,漏气的话点火提前角会很小,不稳定。高压线漏电的话,点火提前变化得很大,不稳
发表于 1-12-2009 21:27:22 | 显示全部楼层
电脑有问题吧
发表于 2-12-2009 11:05:23 | 显示全部楼层
同意是漏气造成的
发表于 2-12-2009 14:30:27 | 显示全部楼层
此车根据你洗节气门后故障消失,没过几天故障重现,后又换怠速马达,故障消失,几天后故障重现,    可能为此车机械故障即活塞环与缸套配合间隙超标,造成曲轴箱废气过大,被吸入节气门体造成怠速马达控制的气道脏污,使怠速上下波动,
发表于 13-12-2009 22:13:09 | 显示全部楼层
我个人觉得,怠速的时候节气门位置是0度吗??我查了一下标准数据好像是0.5度左右,你0度的角度,发动机发抖我觉得跟这个很有关系吧,你可以去查查这一块,个人愚见
发表于 14-12-2009 21:00:29 | 显示全部楼层
怠速的时候节气门位置电压理论上应该是0,4~0,8伏!
发表于 15-12-2009 10:36:07 | 显示全部楼层
这个在哪里查到的,5052里面哪里可以查到
发表于 17-12-2009 20:00:04 | 显示全部楼层
换一个正厂的节气门位置传感器就好了
发表于 18-12-2009 15:36:43 | 显示全部楼层
楼主请注意维修步骤!
氧传感器肯定也没问题,(数值始终在0.1到0.8伏之间变化,次数也在10次以上)该数值正常。氧传感器故障后会出现油耗增加,行驶无力等现象。
楼主描述很详细,最后一次换了怠速电机,故障又消失了,怠速在840转左右运行了半小,很稳定,把车提走后没两天又回来了故障现像依旧。我认为是维修电喷系统后没有进行发动机控制单元(ECU或ECM)的自学习。目前不论是德尔福还是博世的电喷系统,因为电脑自动记录数据,并储存,所以当故障修好后,都需要进行自学习。
具体步骤请按照各车生产企业规定进行。因为标定不一样。哈哈!希望对楼主有帮助。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 20-12-2009 13:37:56 | 显示全部楼层
电脑应该出现问题!!好像是没有解除故障码吧????
GMT+8, 30-4-2026 07:46 , Processed in 0.422257 second(s), 48 queries .
