  • 1208查看
  • 7回复
弱弱问一下,分子有温度吗?
发表于 24-11-2009 19:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看热工学,说温度是物质分子动能的宏观体现。那分子本身的温度呢?难道没有温度,要是没有温度那又是一个什么状态呢?想象不出来啊。期待高手解答哈
发表于 27-11-2009 17:04:09 | 显示全部楼层
谈分子的温度是没有意义的,一个或几个分子的温度没法测量,没有意义!
发表于 27-11-2009 18:32:00 | 显示全部楼层
温度是多个分子热运动的宏观表现。单个分子是在做无规则的热运动,它就在一定的空间里跑啊跑啊四处乱窜相互碰撞,温度越高碰撞越频繁,运动也越激烈,因此温度是多个分子热运动的宏观表现。
 楼主| 发表于 30-11-2009 00:04:33 | 显示全部楼层
原帖由 mogu198825 于 27-11-2009 17:04 发表
不能因为没法测量就说它没意义吧。古代没有温度计的时候岂不是所有物体都没温度了?
 楼主| 发表于 30-11-2009 00:12:42 | 显示全部楼层
原帖由 Iidle1 于 27-11-2009 18:32 发表
那分子由更小的原子组成,原子由电子,质子,中子等组成,而且它们都还可以再分的。而这些更小的物质也再分子内部做各种各样的运动。
另外按温度是物质的冷热程度直观理解的话,是不是应该是个物质就应该有自己的温度,或者说有自己的内能。
发表于 30-11-2009 12:36:24 | 显示全部楼层
应该没有吧。。。 所有的结合到一起才由温度吧
发表于 7-12-2009 15:32:58 | 显示全部楼层
原帖由 爽十三 于 30-11-2009 00:12 发表
另外按温度是物质的冷热程度直观理解的话,是不是应该是个物质就应该有自己 ...
这个。。。你理解太僵化了,本身温度的定义就是宏观上面的,你非潜入到微观,那只能把温度定义拓展了,或者把分子当成宏观,其内部结构为微观,研究内分子内部运动的分子级“温度”表现。
温度本身就是物质内部微观粒子运动剧烈程度的描述,也就是微观粒子动能之和。所以激光冷却法就是用激光将粒子运动速度降下来,当粒子速度为0时,就是静止的时候,理论上就达到了绝对0度,就像你说的粒子内部还会有结构啊,那些结构也可能会有运动啊,激光无法将这些粒子内部结构变成静止,所以激光冷却法只能使温度接近绝对0度,而不可能达到。从这个角度来说,分子或者微粒也是有温度的,但是咱们一般不会涉及这个层面的温度概念,除非你是搞核物理或者理论物理的。
热力学定律里面也有说:绝对0度只能趋近不能达到,大概就是这样的
[ 本帖最后由 sofomore 于 7-12-2009 15:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 7-12-2009 17:56:48 | 显示全部楼层
多谢楼上,收获不小哈
GMT+8, 11-6-2026 05:35 , Processed in 0.529547 second(s), 44 queries .
