  • 3306查看
  • 13回复
一辆本田奥德赛,在路上跑到150,油门踩到底,速度也上不去
发表于 24-11-2009 22:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆本田奥德赛,在路上跑到150,油门踩到底,速度也上不去,请问像这种故障,应该去考虑哪几个方面?
发表于 24-11-2009 23:09:59 | 显示全部楼层
汽油滤芯,空气滤芯,看看有没有脏堵,用电脑检测一下发动机和变速箱,看看有没有故障。
发表于 25-11-2009 15:43:26 | 显示全部楼层
是不是三元催化堵了
发表于 25-11-2009 21:00:47 | 显示全部楼层
查看,点火系统,燃油压力,缸压,还有变速箱工作情况
发表于 5-12-2009 14:49:46 | 显示全部楼层
手动档自动档?
发表于 9-12-2009 23:26:54 | 显示全部楼层
高压包应该是重点检查对象,高压包在高转速下容易出故障的,换个试试
发表于 13-12-2009 21:48:23 | 显示全部楼层
首先是,油压检查,点火波形,汽缸压力,空率进气这一块,三元催化堵住了也有可能,做个排气背压检查,还要重点检查几个传感器,空气流量计(以及后面一块的塑料进气管是否漏气)节气门位置传感器,有时候实际你踩了油门,但是速度到150了,节气门已近是最大了已经传递给电脑最大的电压信号了,再踩油门去速度根本上不了,其他的也有可能设计变速箱,还有就是气门这一块TEC系统了
发表于 14-12-2009 16:43:25 | 显示全部楼层
其实从技术上说来,前面很多的同仁都是说得足够了,但是从安全上说来,汽车一般情况下,跑到150就很是危险了,在现在这样的环境下,“路上无杀手,只怕有新人”
还是安全第一啊!!
 楼主| 发表于 14-12-2009 18:53:43 | 显示全部楼层
这个故障经过多方研究,最后发现是汽油滤里面的油管松动,造成加油不畅。把油管紧固后试车,故障消失
发表于 17-12-2009 19:54:56 | 显示全部楼层
一定是三元催化器堵了
发表于 18-12-2009 12:33:12 | 显示全部楼层
重点检查汽油滤清器
发表于 18-12-2009 23:00:12 | 显示全部楼层
你们都扯啊!都跑到150了。还能怎么再提速?是自动变速器还是手动都还不知道
发表于 20-12-2009 21:52:44 | 显示全部楼层
不太清楚小车的种类
发表于 30-12-2009 15:33:47 | 显示全部楼层
如果是自动变速器,应该做个失速试验,就可以判断问题是出在发动机,还是变速器,或者在液力变矩器。
GMT+8, 27-4-2026 15:47 , Processed in 0.623654 second(s), 48 queries .
