  • 2149查看
[讨论] 汽车线束阻值问题
发表于 26-11-2009 14:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个疑问还请高手给与解答:
汽车线束材料一定(例如铜线)的情况下,为什么线越粗越不容易烧车,而线越粗线束的电阻值越大,成本越高。
根据导体电阻值计算公式: 电阻值=电导率*(长度/面积)
材料一定,电导率一定;布线方案确定,长度一定;线越粗,截面积越大;阻值该越小啊???
还有烧车是因为线束阻值大,消耗的热量大,烧毁电线,还是因为线束比较细,消耗热量超过热容限,烧毁的?
谢谢大家!
发表于 26-11-2009 17:11:17 | 显示全部楼层
Q=R.I^2
导体阻值公式说明:同等长度下线越粗,阻值越小。。。。那么发热量就越小
同时,线越粗,表面积 越大,更利于散热
烧车一般是因为 后者。。。但是,多数情况下,温度最高点出现在插接件部位哦
 楼主| 发表于 27-11-2009 08:50:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答,也就是说同等长度下线越粗,阻值越小,那线束的阻值应该是在安全的基础上越大越好?因为阻值大,线细省钱,对么?
再次感谢楼上!
发表于 27-11-2009 11:18:09 | 显示全部楼层
然也~
目前搞42V电池就是为了能减小线束上面传递的电流从而减下对线束的要求,一方面有利于控制成本,另一方面也增加了可靠性和安全性!
发表于 27-11-2009 14:15:20 | 显示全部楼层
温度最高点出现在插接件部位是因为插接器端是接触式的,存在接触电阻,在高负载下,消耗的热量也是很高的。
 楼主| 发表于 30-11-2009 09:43:48 | 显示全部楼层
那接插件的选型好像只看最大负载能力,就是最大通过电流,不考虑功率损耗的问题,允许损耗的最大功率是不?
发表于 1-12-2009 15:39:46 | 显示全部楼层
插接件都存在电压降的问题,也就是存在电阻,电阻通过电流是会发热的,只有在插接件质量特别差的情况下才能出现烧车的现象
但烧车一般都是在有短路的部位出现的,也就是说电线的截面积的大小,在设计阶段就已经考虑了,不会出现由于线径小而烧车的情况,如果真的出现这种情况,那电器设计就太没水平了.
GMT+8, 25-4-2026 18:06 , Processed in 0.404546 second(s), 39 queries .
