  • 1441查看
捷达王氧传感器故障排除
发表于 26-11-2009 21:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷达王氧传感器故障排除
有两辆一汽大众公司的捷达王轿车,分别行驶了五万公里和十四万公里,因为故障原因先后到我厂维修,即:怠速时排气管突噜;加油冒烟,行驶中换档时车辆闯动。用大众公司的1552故障阅读仪检测到3-4个故障码,除 “空气质量计信号不可靠”的故障码之外全部显示“SP”。大众公司的各种阅读仪上“SP”均表示偶然故障。故障发生的原因不外乎以下几种情况:发动机运转或点火钥匙打开的过程中拔下了某个电气插头。某个传感器或执行器的插头虚接。这时用“05”功能消除故障码,除“空气质量计信号不可靠”之外的故障码全部消掉且发动机工况明显变好。如果盲目地认为空气质量计有故障更换或不采取任何措施 ,行驶 一段时间后,上述现象再次出现。这说明问题根本没有得到彻底解决。
   需要说明的是捷达王的发动机管理系统是闭环控制,如果它发生故障或反应迟钝,可能造成空气质量计损坏的假象。我们连接在保险丝继电器座右侧的诊断插座,用V.A.G1552的“08”-读数据块的显示组号“07”,发动着车之后,屏幕将出现:
Read  measuring value block?
 1      2       3       4
    观注“2位置”的λ传感器的电压,将有三种情况:
⑴电压不断地在0.1-1.0V之间跳动,一分钟约变化20次,λ调节正常。
⑵0.1-0.3V残余氧较多,混合气稀,0.7-1.0V残余氧较少,混合气浓。
⑶电压保持在0.45-0.5V时,传感器不工作。
实测时一车“λ电压”在0.45-.05V;一车在0.7-1.0V之间且变化缓慢。说明氧传感器没有参与发动机的管理系统或它向电脑发出了错误的修正信号。这时首先要测试λ传感器的加热:
用电阻表测 1-2间的电阻,正常时为1-5Ω,温度上升时,电阻迅速升高。如果是通路,再检测加热电源,将电压表接在“1”和接地点间,应为电源电压。如果两项检测都正常,还应检测传感器信号线路的电压,拔下传感器插头;电压表选择“2V”的量程接在电脑侧的λ插头3和4端之间,打开点火钥匙,标准值为:450±50mv,如果数值不对且线路正常,更换发动机电脑。
我们所修两车的上述检测全部没问题,则判断肯定是氧传感器出了问题,更换之后,发动机恢复正常。
发表于 25-4-2025 00:47:05 | 显示全部楼层
针对捷达王氧传感器故障排除问题,以下是专业回复:
氧传感器是汽车发动机控制系统中的重要元件,发生故障会影响发动机性能及排放控制。对于捷达王车型氧传感器故障排除,首先需进行故障诊断,确认是氧传感器问题。接着检查传感器接线是否完好,有无短路或断路情况。然后,根据诊断结果更换损坏的氧传感器。安装新传感器后需进行调试,确保其与系统兼容且工作正常。请注意,操作过程应遵循相关维修手册规定,以确保准确性和安全性。若不确定,建议交由专业维修人员处理。
以上内容仅供参考,如需更详细的排除方法,建议咨询专业技术人员。
GMT+8, 27-4-2026 15:47 , Processed in 0.582444 second(s), 35 queries .
