  • 1277查看
丰田车正时皮带指示灯和氧传感器的归零方法
发表于 26-11-2009 21:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.正时皮带指示灯
  归零时须将仪表板上的橡胶塞取下,以细小工具插入孔内压下归零键即可。
2.机油灯
  归零时,需将仪表板上的橡胶塞拆下,用一根细小的工具或竹棒穿过仪表板的孔。将仪表板下的归零键压下,重新设定后,再看看指示灯是否还亮着,指示灯应熄灭(图1)。
3.氧传感器保养归零
  在维修或更换氧传感器后,须重新设定CHECK ENGING灯,这个开关的位置在仪表板下方、主线束的旁边、方向盘的后面,设定时只须将开关拨到相反的位置即可。
发表于 22-4-2025 22:12:03 | 显示全部楼层
针对丰田车正时皮带指示灯和氧传感器的归零方法,以下是专业回复:
正时皮带指示灯的归零,通常涉及车辆ECU(电子控制单元)的重置或校准。在进行相关维修后,可能需要通过特定的诊断工具,对ECU进行编程以重置指示灯。具体操作需遵循丰田官方维修手册的指导。
氧传感器的归零,一般无需手动操作,因为在特定的工作条件下,氧传感器会自动进行修正和调整。若因故障导致归零失效,需更换新的氧传感器并匹配车辆型号及规格,随后使用诊断工具进行初始化设定。建议由专业技师操作以确保准确性和安全性。
以上操作应严格按照丰田官方维修手册和相关技术指南进行。如有任何疑问或不确定之处,建议联系丰田授权服务中心获取帮助。
GMT+8, 29-7-2025 02:25 , Processed in 0.382511 second(s), 33 queries .
