  • 930查看
汽车刹车片日常更换维修注意六点
发表于 27-11-2009 15:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动蹄片俗称刹车片,属于消耗品,在使用中会逐渐磨损,当磨损到极限位置时,必须更换,否则将降低制动的效果,甚至造成安全事故。
制动蹄片关乎生命安全,必须谨慎对待。
大多数轿车采用前盘后鼓式制动器结构,一般情况下前制动蹄片磨损的相对较快,后制动蹄片使用的时间相对较长,在日常的检查维护中应重点注意以下几个方面:
1.正常行驶条件下每行驶5000公里对制动蹄片检查一次,不仅要检查剩余的厚度,还要检查蹄片磨损的状态,两边磨损的程度是否一样,回位是否自如等,发现不正常情况必须立即处理。
2.制动蹄片一般由铁衬板和摩擦材料两部分组成,一定不要等摩擦材料部分都磨没了才更换蹄片。例如捷达车的前制动蹄片,新片的厚度为14毫米,而更换的极限厚度是7毫米造车网,其中包括3毫米多的铁衬板厚度和近4毫米的摩擦材料厚度。一些车辆带有制动蹄片报警功能,一旦达到了磨损极限,仪表会报警提示更换蹄片。达到了使用极限的蹄片必须更换,即使尚能使用一段时间,也会降低制动的效果,影响行车的安全。
3.更换时要换原厂备件提供的刹车片,只有这样,才能使刹车片和刹车盘之间的制动效果最好,磨损最小。
4.更换制动蹄片时必须使用专用工具将制动分泵顶回。不能用其他撬棍硬压回,这样易导致制动钳导向螺丝弯曲,使刹车片卡死。
5.更换制动蹄片后,一定要踩几脚刹车,以消除蹄片与制动盘的间隙,造成第一脚没刹车,易出现事故。
6.制动蹄片更换后,需磨合200公里方能达到最佳的制动效果,刚换的蹄片须谨慎行驶。
发表于 26-4-2025 08:07:03 | 显示全部楼层
关于汽车刹车片日常更换维修,需注意以下六点:
1. 定期检查刹车片磨损情况,确保其厚度在安全范围内。
2. 注意刹车片的材质,选择耐磨、耐高温的材料以提高使用寿命。
3. 更换刹车片时,需确保其与刹车盘匹配,避免产生异响或影响制动效果。
4. 更换过程应遵循严格的工艺流程,确保安全性能。
5. 注意刹车系统的清洁,防止杂质影响刹车效果。
6. 完成后进行试车,确保刹车性能正常。
为确保行车安全,请严格按照以上要点进行刹车片的日常更换维修。
GMT+8, 21-6-2026 01:53 , Processed in 0.411514 second(s), 35 queries .
