  • 1560查看
  • 10回复
有经验的师傅进来下,头疼了
发表于 28-11-2009 13:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的昌河微型面包车,4速变速器.变速箱轴衬响,拆开修理时一起换了3,4档同步器(因为看到同步器3个卡销中的一个断了)及一个铜齿圈. 1,2档同步器的一个铜齿圈,装上后试车,挂不进2档,无论是1加2或者3减2都进不了,得用2脚离合轰油门才挂得上,停车时各个档都正常,行驶时就是进不了2档. 第二次拆开时检查1,2档同步器2档一侧铜齿圈平面有磨过的痕迹,没办法,就把1,2档同步器的铜齿圈及2档齿都换了,间隙是没问题的,也检查了拨档杆和拨叉,也是正常的,但是装上后问题依旧,行驶中进不了2档,停车又各个挡都正常. 请师傅诊断一下,人都被折磨的老了几岁了,郁闷... 我只是个业余的爱好者,别笑话啊.... 另外第2次修理后试车时不但挂不进2档,连1档也有挂不到位的感觉,因为竟然跳了2个挡.... SOS Sos....Orz...
 楼主| 发表于 28-11-2009 13:39:00 | 显示全部楼层
等待中... 期望能解决,希望第3次抬下来能修好,阿弥陀佛,阿门...
    发表于 28-11-2009 18:58:13 | 显示全部楼层
    你所描述的问题叫人看不懂,什么故障拆下来检修的,为什么要换同步器?换三档同步器引起了二档挂不进,而且两脚离合器又能挂进了,说明你的车子转速达不到升档的时间,加上离合器分离不彻底,一并致使你的档位不好挂。
    发表于 29-11-2009 19:00:42 | 显示全部楼层
    建议你别着急抬箱子 思路不能乱啊
    发表于 29-11-2009 20:50:16 | 显示全部楼层
    没看明白 什么故障呢到底?
     楼主| 发表于 30-11-2009 08:57:57 | 显示全部楼层
    谢谢各位的解答. 现在问题就是:行驶中进不了2档,但停车能进. 其他挡正常.因为起步的时候挂一档也顺利,所以不是离合问题.  现在还是怀疑同步器,但是同步器的2个铜圈我又刚换过..... 现在打算同步器一个的都换了... 不知道对不?
    发表于 30-11-2009 12:40:13 | 显示全部楼层
    请楼主检查同步器和铜齿环的配合间隙,我怀疑是配合间隙过紧,在停车的时候齿轮没有转动或有很小的转动,容易挂档。燃车的时候,同步器过紧带动齿轮高速旋转,不容易挂档。当轰油门时,加速存在差异,转速发生变化(错开),容易挂档。分析原因仅供参考,欢迎师傅们指正。
     楼主| 发表于 30-11-2009 16:40:46 | 显示全部楼层
    楼上的师傅和我想的一样,先谢谢... 看来还是得抬箱了...  是不是间隙太大?
    发表于 1-12-2009 16:39:13 | 显示全部楼层
    请问您的车是新车还是磨合一段时间后出现的?
    若是新车的话,我建议您检查下二档齿轮的链接齿是否有倒尖角,没倒角的话,很难与齿套配合进的,同步器应该没问题,因为您已经换过一个了,不会运气差到同步器没倒角的!
    若是磨合过一段时间才出现这个问题的话,请检查换挡杆区域,是否存在掉落物卡主,限制二档位的形成。
    新手小建议,请参考!
    发表于 7-12-2009 16:11:49 | 显示全部楼层
    呵呵.
    我想可能是同步环和齿之间太紧.当开起来的时候就自然的挂不进咯
    发表于 7-12-2009 20:01:04 | 显示全部楼层
    我看
    我看多是同步器与铜齿环之间的间隙过紧!造成着车时没有足够的活动间隙给同步器与铜齿环产生相对运动,也就挂不了档啦!
    GMT+8, 2-5-2026 09:47 , Processed in 1.273664 second(s), 52 queries .
