  • 12521查看
  • 18回复
增压器老是漏油是什么原因啊
发表于 28-11-2009 18:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的斯太尔发动机老是漏机油,进气歧管壁有大量机油,换了一个增压器后,没有很长时间还是 漏油,请教高手是什么原因
    发表于 28-11-2009 21:08:27 | 显示全部楼层
    可能是机油压力太高,还有空气滤芯太脏造成进气背压太大,把机油从进气侧轴封处把机油吸到进气管里,三机油太脏,堵塞增压器回油管,我说的是中间体内的回油腔。
    发表于 15-1-2010 13:27:41 | 显示全部楼层
    空滤脏    既有不甘竟
    发表于 19-1-2010 14:31:52 | 显示全部楼层
    再看看是不是曲轴箱闭式通风造成的
    发表于 22-1-2010 18:28:53 | 显示全部楼层
    空滤脏的可能性大一些!
    发表于 22-1-2010 18:31:43 | 显示全部楼层
    空滤脏的可能性大一些!
    发表于 30-1-2010 23:54:24 | 显示全部楼层
    先找原因,看好油是从哪来的,缸头? 增压器?空滤?(是否是油滤?)
    发表于 23-2-2010 11:17:37 | 显示全部楼层
    可以看看增压器-中冷器-进气歧管的管路是否密封OK。
    发表于 23-2-2010 14:33:39 | 显示全部楼层
    线检查空滤是否有赌赛,是否管路不畅通,不畅通会造成进气阻力大,产生负压高,造成增压器压端漏油;是否发动机漏气量压力大业会造漏油!
    发表于 23-2-2010 16:58:12 | 显示全部楼层
    增压器漏油原因比较多。主要有:
    1.进气阻力过大,一般是因为空滤阻塞。不同的制造商对进气阻力的使用限制不同。
    2.增压器泄油不畅;原因:曲轴箱压力过大,回油管路布置不合理,变形等。
    3.供油压力过大。
    4.增压器轴承系统磨损
    5.密封件失效
    6.增压器变形。
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 14-3-2010 22:41:53 | 显示全部楼层
    检查空滤、曲轴箱通气孔、机油
    发表于 15-3-2010 21:52:22 | 显示全部楼层
    回复 11# zhoujinhua101
    对于增压器来说,漏油经常会是因为空滤堵塞、增压器内部零部件破坏、回油不畅、曲轴箱压力过高等原因,因为你是更换增压器后仍会有漏油现象,应该是空滤堵塞的原因或者可以检查一下曲轴箱压力是否会过高
    发表于 21-3-2010 21:58:46 | 显示全部楼层
    进气量不够
    发表于 5-4-2010 21:26:52 | 显示全部楼层
    可能是活塞环磨损导致漏气量增大
    cartech8.com + 1 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
     楼主| 发表于 3-5-2011 17:35:10 | 显示全部楼层
    原因是多方面的 ,得一处一处的查找 ,驾驶员应当养成按时按规定保养车子的习惯。
    GMT+8, 10-6-2026 05:07 , Processed in 0.431303 second(s), 49 queries .
