  • 3033查看
  • 8回复
风扇直接冷却目标是中冷器和散热器。请问,它俩的比例分配一般是多少?
发表于 29-11-2009 09:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
风扇直接冷却目标是中冷器和散热器。请问,它俩的比例分配一般是多少?比如一款200KW的发动机,中冷器的功率多大,散热器的功率多大?
发表于 23-1-2010 10:49:35 | 显示全部楼层
这个与整车布置有很大的关系,车辆前格栅通风好的话,散热器和风扇的功率就可能小点,反之就大点。
发表于 28-1-2010 14:10:47 | 显示全部楼层
应该是根据水泵的流量,扬程以及对柴油机的温度的要求进行匹配,然后做热平衡测试,进行调整。具体流程也不太清楚,希望有知道的解答,一并学习一下。
发表于 6-2-2010 10:53:03 | 显示全部楼层
换热问题应该可以通过热平衡解决,根据进出口温度、流量及物性可以知道换热量(不知道是不是楼主说的功率)。但是根据换热量来对风扇进行选型好象比较难(我也在学习中……),到底多少风量能达到冷却效果?这跟换热器的形式和材料都有关的,还在恶补传热学@_@
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 27-2-2010 23:26:30 | 显示全部楼层
看中冷器和散热器怎么布置了,串联布置(在一个平面)的话比较容易,直接就是两者芯体大小的比例,并联布置(一前一后)的话由于两者叠加,不同位置风阻有差距,很难直接计算出来,一般通过试验或者CAE软件分析估算。
发表于 5-3-2010 12:20:51 | 显示全部楼层
不知道楼主想知道什么,才有这样的疑问。风扇的功耗与空气流量、风阻成正比,根据这个关系,可以估算功率分配为:中冷器的功率:散热器的功率近似地等于中冷器风阻:散热器风阻。
发表于 12-4-2010 23:03:33 | 显示全部楼层
有一个实例是中冷器散热面积与水箱散热面积1:2.5左右,最终需要通过环模试验决定。
清雅轩 + 1
发表于 12-7-2010 20:34:50 | 显示全部楼层
呵呵,,这个 还得看发动机的具体要求来啊,这个问题 提的有点歧义 的。有了发动机的具体要求和数据后可以参考散热器厂家自身的水平,对其进行匹配的。
发表于 15-7-2010 22:01:51 | 显示全部楼层
根据不同的散热器和中冷器的散热面积比例有所不同,与两者相对位置有关,与发动机舱散热结构有关,需要做实验确定。
GMT+8, 16-4-2026 09:36 , Processed in 1.647910 second(s), 50 queries .
