  • 1051查看
汽车喷涂烤漆中存在的问题
发表于 29-11-2009 12:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
近几年来,随着汽车漆面修补业务在维修养护企业的利润越来越高,汽车修补漆、喷涂烤漆设备工具以及相关技术也越来越受到专业人士的关注。然而,很多维修企业在喷涂烤漆过程中却没有建立严谨的工艺流程,维修人员在操作中还存在很多误区,在此针对相关环节的误区和应对措施进行分析。
        1.车间设施规划中存在的误区
        (1)各个工艺流程之间相互干扰
        在进行车间设施规划时,必须确保喷涂烤漆过程中各个工艺流程之间不相互干扰。但是现在很多维修企业在这方面都存在一些问题,比如在寒冷的天气,很多修理人员为了能有一个暖和的工作环境,会将漆面打磨工作移至烤漆房内进行,而企业对此并没有实行严格的管理。这样一来,打磨工序中产生的废弃物就会影响到漆面的喷涂。
        对于维修车辆较多的大型维修企业来说ARCHEAN.net版权所有,为了实现专业化操作,最好配备专用打磨房,以满足漆面修理车间的需要,从专用的维修车间移除灰尘和废气,确保工作环境的清新,提高喷涂和烤漆的质量,并且保障生产人员的身心健康。
        (2)因陋就简降低了维修质量。
        对于经济实力不足的维修企业,在进行车间设施规划中可以因陋就简,但是不能以降低质量为代价,但是有些企业在这方面的做法并不规范。比如,喷漆间或调漆间的照明,采用质量低劣的日光灯甚至白炽灯,因为环境光线不良而影响到配色的效果。
        2.人工调色过程中缺乏正确的程序
        调漆工艺需要有一个正确的程序,才能保证调漆的效果。有些负责调配汽车修补面漆的维修人员,不精通调色理论,不了解周围环境对颜色的影响,很难拟定完整的调色程序。比如有的维修人员在调漆中发现自己已经严格按照程序在调漆了,但是样板漆和调色漆之间还是有一定差距,使得修补色漆与汽车原漆之间不能很好地匹配,因而对此不知所措。实际上,调色漆是湿状而样板漆是固态,所以调漆色应比样板色稍浅,不可相近,更不可太深,这样待漆干后就会同样板色一致,否则会太深。
        调漆工必须正确地认真识别颜色,辨别出它真正的颜色。特别是要能辨别所处理的色漆,还要能辨别色漆中这种颜色范围内的重色调,包括暗度或亮度级,色彩的明艳或饱和度。在汽车面漆的调色过程中,需要借助不同的喷涂方法对亮度、色度和色调进行调整,以达到最佳的颜色。
        调色的一般程序如下。
        (1)准确辨别颜色。首先按色板上色,准确在标准光源条件下辨别其“色相”、“明度”和“纯度”,并依此确定主色,底色以及其他必用的成色和原色色料。
        (2)正确选择色料。按要求选配颜色涂料的类型、品种、稀释剂及辅助料,相互配套使用,选择性能优良又经济的原色色料备齐待用。
        (3)先调小样后大量调制。在无配色设备条件下更应先调小样,求得色料配比准确度,为大量调制减少浪费打下基础。
        (4)调制步骤及办法应严格本着先主后次、由浅入深的原则,调配时充分搅拌,互溶均匀。
        (5)辅助材料加入时,要严格按比例加入相适应的品种,调配要适时适量,互调均匀。
        3.涂装之前的准备工作存在漏洞
        (1)车身表面处理不充分
        有些车辆在喷涂之后会出现车身表面不光滑、不平整的现象,这主要是因为维修人员在车身表面的处理过程中存在漏洞,例如省去了清洗、除锈、修补及除油等工序,没有彻底清除车辆的旧涂层;已损伤车身的部位没有用钣金或焊接等方法修复,或修复时没有达到与原来的形状尺寸相同的要求。
        要做好涂装前的车身表面处理工作,在涂装前必须仔细修整气孔、砂眼、碎渣及其凸凹不平的地方,必须使表面光滑、平整、清洁和干燥,否则就会为后续的环节遗留一些问题。
        (2)原子灰的选用和刮涂不当
        汽车在修复过程中,车身及外表附件因钣金工敲打、拉拔、撬顶和修平等处理,外表全部或部分会出现高低、凹凸及焊缝痕迹,这是底漆所不能填平的,需要刮涂汽车原子灰使得外表光滑平整。在这个环节,油漆工通常存在的问题是原子灰的选用和刮涂不当,影响了外观效果。
发表于 24-4-2025 03:22:29 | 显示全部楼层
关于汽车喷涂烤漆中存在的问题,主要存在以下几个方面:
1. 喷涂不均匀:可能导致表面出现色斑、流挂等现象,影响美观。
2. 烤漆温度控制不精准:温度过高或过低都会影响漆面的质量,可能导致漆面起泡、龟裂。
3. 烤漆时间过长或过短:影响漆面的附着力和耐久性。
4. 前期处理不到位:如车身表面清洁不彻底或预处理不充分,会影响涂层质量。
为确保汽车喷涂烤漆的质量,建议严格把控每个环节,不断提升技术水平和操作规范。
GMT+8, 26-4-2026 14:25 , Processed in 0.375351 second(s), 35 queries .
