  • 1541查看
  • 9回复
行车技巧集锦:绿色驾驶七技巧
发表于 29-11-2009 18:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
技巧一:慢行热车减少损耗
    通常情况下,很多车主会在冷车启动后,在原地停留怠速热车。但这样做超过1分钟,对发动机的损耗便会非常大。调研数据显示,这样做不仅增加了2.7%的发动机故障风险,而且原地热车还会增加11.3%的二氧化碳排放,实属“损人不利己”的举动。而且,原地热车还会使排气管内的积水无法排出,导致排气管生锈,严重的甚至会被腐蚀穿孔。
    绿色驾驶建议:不需要原地热车。在车辆刚刚启动时不要马上加速,慢行几分钟,让发动机逐渐热起来,然后再均匀加速行驶。
    技巧二:停车超一分钟要熄火
    堵车或等红灯的时候,绝大多数车主的做法都是挂入空挡,拉上手刹,然后静静等待。但试验得到的数据却证明,发动机在空挡情况下怠速运转3分钟消耗的燃油足够让汽车多行驶1公里。正因为如此,目前欧洲为了减少汽车尾气排放,停车立刻熄火已经被作为交通法规强制执行。
    绿色驾驶建议:遇到等红绿灯停车时间超过1分钟,堵车怠速行驶4分钟以上以及停车等人的情况,一定记住要熄火。即使只等1分钟,重新启动也比怠速更省油。
    技巧三:开车时别打手机
    调查结果表明:开车拨打手机,驾驶员会下意识将车速平均降低17%,同时错过路口的风险也会随之增加40%。如果把时间也算入环保范畴的话,打电话开车平均还会很不环保地浪费驾驶员7%的时间。另外,在大多数城市,开车打手机被交警逮住的话既要被罚款还要被扣分,其实很不划算。
    绿色驾驶建议:上车时把手机调成静音状态,下车再接打电话。如果车内有蓝牙免提电话系统,也算是个比较方便的选择,但还是要尽量少用。
发表于 29-11-2009 18:43:49 | 显示全部楼层
2,3条很牵强 试问有几个人能做到呢
发表于 3-12-2009 23:24:39 | 显示全部楼层
停车再启动不费油吗??
发表于 23-12-2009 21:11:19 | 显示全部楼层
打火发动汽车时,发动机所受冲击力最大,所以停车再启动对发动机伤害最大
发表于 5-1-2010 14:39:02 | 显示全部楼层
不同意停车熄火的一条,其他的严重同意
发表于 6-1-2010 00:28:57 | 显示全部楼层
等灯的时候熄火,再点火?楼主确定?
    发表于 6-1-2010 08:22:31 | 显示全部楼层
    比较质疑第二条。
    发表于 15-2-2010 21:26:45 | 显示全部楼层
    第二条对发动机没影响吗?
    发表于 26-2-2010 13:43:20 | 显示全部楼层
    怎么才三条啊?还是有些道理嘀!
    发表于 7-3-2010 15:44:56 | 显示全部楼层
    环保为主呀
    GMT+8, 25-8-2025 15:49 , Processed in 0.415126 second(s), 43 queries .
