  • 1144查看
奇瑞轿车 EPC指示灯点亮故障排除
发表于 29-11-2009 18:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞A516轿车装用电子节气门,本例的故障现象是EPC(电子节气门)指示灯点亮,且起动后第一次踩油门没有反映,在行驶中伴有加速不良的现象。
    故障诊断:
    读取故障码,发现有三个故障码:
    P2122:加速踏板位置传感器1信号过低;
    P0105:进气压力传感器故障;
    P0106:进气压力传感器信号不合理;
    清除这三个故障码后,只要一踩油门,上述故障码便会重现。观察数据流发现,设备显示加速踏板位置传感器1的信号电压为0.08V(正常值为0.74V)。
    因为从读取的故障码及奇瑞电子节气门系统电路图可以分析:在故障码中同时出现了加速踏板位置传感器1故障和进气压力传感器故障;而从电路图中看出,加速踏板位置传感器1(6号接线)和进气压力传感器(3号接线)5V参考电压均是由发动机控制单元的33号线提供的,故障原因很有可能是控制单元的33号线存在着短路或偶尔断路情况。所以从检查发动机控制单元33号线与加速踏板位置传感器1与进气压力传感器之间的线路。
    最终发现此线在发动机控制单元附近受到挤压,导致的短路。包好后故障排除。
发表于 19-3-2010 20:41:50 | 显示全部楼层
正在学习中
GMT+8, 2-5-2026 13:08 , Processed in 0.480265 second(s), 35 queries .
