  • 1951查看
磷酸铁锂极片制备应用几点建议
发表于 29-11-2009 18:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
配方:一般采用有机体系建议PVDF按照不同的型号要调整含量,比如900加6个点,761A加6.5个点,761加7-8个点,此配方适合磷酸铁锂碳含量在5%左右的容量型材料,如果材料碳含量较低可以适当降低PVDF量。非大陆磷酸铁锂产品可以使用更低的PVDF。
   合浆:建议先打好粘合剂母液,导电剂用NMP湿润后加入到母液中,磷酸铁锂同样用NMP湿润,分子量越高的PVDF要求打浆时间也越长,不建议超过8小时。注意,刚开始打浆时会比较稠,打一段时间后浆料会越来越稀。固含量一般控制45-50%最佳。
   拉浆滚压:设计电池时尽量降低极板面密度,一般280-320的双面面密度较好控制。过高的面密度会出现粘结不牢等现象,滚压后更严重。极板滚压时一般压实控制在2.0-2.3.过高的压实密度会造成极板3层皮,浆膜会从骨架上脱落。
  由于目前任何家的磷酸铁锂都是一个新产品,批次间可能存在一定的波动,因此我们设计电池时一定不要走极限工艺,否则这批正常,下一批就会有问题。首先将磷酸铁锂极板加工好是首要的,确保能做成电池,然后逐步调整改善性能。
  容量型的材料不适合做高倍率电池,就算能放电,但循环次数会很差的。
  目前采用的碳包覆技术材料建议只应用在小倍率容量型电池方面最佳。
发表于 25-12-2009 10:19:01 | 显示全部楼层
楼主很有经验啊,学习了
GMT+8, 16-6-2026 10:55 , Processed in 0.348168 second(s), 34 queries .
