  • 1107查看
请问 现在常用的升降电机有自保护功能吗?
发表于 30-11-2009 10:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问  现在常用的升降电机有自保护功能吗?比如遇到阻力大时,电机发热会很严重,容易导致线圈烧坏
发表于 1-12-2009 08:08:20 | 显示全部楼层
用继电器保护装置
发表于 1-12-2009 08:58:57 | 显示全部楼层
回复 1楼 滔滔江水 的帖子
有一个热敏开关,受阻时自动断电
发表于 1-12-2009 09:09:57 | 显示全部楼层
一般电机的控制有用到采样电阻,电阻大约是毫欧姆级别的,耐温高,串接于回路与接地之间,采集电机的工作电流的变化。电机过流时,电阻上的压降上升,此压降由AD回路输入至MCU,MCU发出指令,关断继电器输出,确保电机工作安全。
此结构需要采样电压设定精准,不然会有误动作。
同时也要保证车门玻璃在上下运动过程中不出现卡滞和挤压。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
cartech8.com + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 11-6-2026 06:43 , Processed in 0.497404 second(s), 40 queries .
