  • 1393查看
自动变速器没离合,怎么传递动力的?
发表于 1-12-2009 20:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动变速器没离合,怎么传递动力的?
发表于 1-12-2009 22:38:43 | 显示全部楼层
液力变矩器啊,或者早期的液力耦合器,通过泵轮、涡轮利用其中的液体传递,没必要用离合器啊
发表于 4-12-2009 11:08:35 | 显示全部楼层
二楼说的有点点遗漏,再加个导轮,由泵轮流向涡轮,再由导轮引回泵轮,这样起到增矩的作用~~~现在在学o(∩_∩)o...
    发表于 5-12-2009 13:18:28 | 显示全部楼层
    液力传动系统:液力变矩器或液力耦合器连接发动机和齿轮变速系统,在功能上相当于机械式离合器。由于液力耦合器不能改变转矩的大小,且不能使发动机与传动系彻底分离,现在已基本被淘汰。
    机械式齿轮变速系统:多数是行星齿轮机构,也有少数是固定轴线式齿轮机构。一般具有三、四个档的自动变速器至少需要两排行星齿轮机构。
    液压操纵系统:液压油在油泵的驱动下,推动各种离合器和制动器,使变速器自动地换入各个档位。
    电子控制系统:传感器测出车速、发动机负荷等参数,转换为电信号。电子控制单元(ECU)根据这些信号做出是否需要换挡的判断
    发表于 7-12-2009 11:57:20 | 显示全部楼层
    其实里面还是有离合连接来达到动力输出的目的,比如直接档就是直部K都工作.
    发表于 7-12-2009 18:00:56 | 显示全部楼层
    貌似好多是有离合的,不然刹车怎么办
    GMT+8, 14-6-2026 10:34 , Processed in 0.453493 second(s), 39 queries .
