  • 2223查看
2003款奥迪A6燃油表指针来回摆动
发表于 1-12-2009 22:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障现象:在不平路面上行驶,当燃油箱内有一半燃油时,燃油表指针来回摆动,指针晃到红线内时,燃油报警灯闪亮,蜂鸣器同时报警。
2.故障诊断:了解情况后,判断此故障可能是燃油箱内油位传感器脏污引起。于是对其进行清洗,测量电阻值正常后装车,继续试车,在经过一段颠簸路面时,随着车身剧烈晃动了几下,燃油报警灯又开始闪亮。仔细观察油表,发现指针来回晃动,故障依旧。
查阅相关电路图,仔细测量线路,未发现问题。决定更换燃油泵总成(燃油泵总成附带油位传感器)。装好试车,故障还是出现。是否仪表内的油表又问题,刚好厂里有辆同型号的奥迪,经过车主同意,对换仪表后再次路试,故障依旧。
与燃油存量显示系统有关的配件该换的都换了,线路也没问题,为什么还不能排除故障。就在此时,驾驶人说此车速表有时会失灵,立刻引起了笔者的注意。仔细检查,发现车速传感器插头损坏,松动,端子有生锈现象,将其修复后试车,油表故障也不出现了。无论车身怎么晃动,油表显示稳定,不再随油面波动来回摆。为了进一步验证,将车速传感器拔掉后试车,在车身晃动时油表又不准了。
恢复车速传感器插头,油表显示正常。到此,故障的根本原因已查到。
3.故障总结:查阅相关资料得知,车辆在行驶时,油表对油位传感器的信号有阻尼作用,对其信号反应迟钝,使表指针相对稳定。当车辆静止时,打开点火开关,油表将关闭阻尼作用,可快速反应油箱内油量。由此可知,当仪表收不到车速传感器信号时会认为车辆处于静止状态,从而关闭阻尼作用,油表要实时反应油箱内油量,因此油表指针将随着油箱内汽油波动而来回摆动。在颠簸路面上行驶时,油表指针晃动更是厉害,当晃动到红线以下,报警灯就开始闪亮,蜂鸣器开始响起。当油箱内装满油时,油面不易晃动,所以加满油后不会出现该故障。
 楼主| 发表于 16-6-2010 21:48:53 | 显示全部楼层
是不是没人看过看了要顶起来啊
发表于 17-6-2010 18:52:07 | 显示全部楼层
呵呵大众车系油表指针来回摆动,一般都是车速传感器引起的,车速传感器是油表指针的稳定装置  呵呵 一定要记下哦
发表于 17-6-2010 21:31:33 | 显示全部楼层
小东西都应该注意,因为那是条件,
顶起来
发表于 17-6-2010 22:22:21 | 显示全部楼层
我晕,这样的故障,如果没有看到这相关资料,根本就很难找到故障,原来大众车的燃油表晃动,都是车速传感器的故障,真晕,这个大众啊,为什么这样设计啊,。
发表于 24-8-2010 16:37:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 3-5-2026 06:10 , Processed in 0.981379 second(s), 44 queries .
