  • 2872查看
  • 13回复
柴油机排放物中NO越多,能不能说这时候柴油机缸里的燃烧温度越高
发表于 2-12-2009 15:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,在某一转速、扭矩下,柴油机排放物中NO越多,能不能说这时候柴油机缸里的燃烧温度越高
发表于 4-12-2009 09:08:21 | 显示全部楼层
NOx物的产生机理就是在富氧、高温的环境下N2与O2的氧化反应。因此,燃烧室里燃烧产生的温度越高,其N2的氧化反应越快,生成NOx就越多;这就是为什么是通过减少提前角来控制NOx物的生成。
发表于 4-12-2009 13:31:27 | 显示全部楼层
NOX产生的两个条件是高温、富氧,从这两个角度去分析一下
发表于 18-12-2009 19:29:50 | 显示全部楼层
NOx物的产生机理就是在富氧、高温的环境下N2与O2的氧化反应。因此,燃烧室里燃烧产生的温度越高,其N2的氧化反应越快,生成NOx就越多;这就是为什么是通过减少提前角来控制NOx物的生成。燃烧不好也是产生NOX的原因之一,因此要高压喷射
参与人数 1积分 -3 收起 理由
清雅轩 -3 COPY【交流中才能学到书上没有的东西】
发表于 23-12-2009 00:31:52 | 显示全部楼层
通常是这样的,NOx越多缸内燃烧越充分温度越高。
但也不是所有都可以这样说,尤其是低负荷时NOx也会很高,同时CO也会很高。
发表于 14-1-2010 15:11:17 | 显示全部楼层
柴油机在做排放检测时往往都是扭矩点的NOx要高于标定点的NOx值,而排温经常是标定点要高些。所以NOx越多缸内温度不见得越高,也与柴油机的负荷有很大的关系。往往都是低负荷时NOx很低,CO、HC很高.
发表于 15-1-2010 20:43:32 | 显示全部楼层
一般认为就是这样的!
发表于 24-2-2012 11:15:40 | 显示全部楼层
NOx产生的原因有三个,高温、富氧、持续时间
发表于 24-2-2012 11:17:26 | 显示全部楼层
发表于 9-5-2012 20:03:43 | 显示全部楼层
这不一定是缸内温度决定的,因为每个点的油耗不是一样的,在扭矩点时燃烧并不是最好的,只是应为此时爆发压力比较高,柴油机和汽油机也不尽相同,因为柴油机在任何一个点的含氧量都比汽油机要高,所以说如果是汽油机可能也喷油量有关,可查询油量消耗和爆发缸压;柴油机要检查喷油角度和空气流量或者是进气压力传感器的信号,看数据是否有需要重新匹配的必要。
发表于 9-5-2012 13:47:15 | 显示全部楼层
氮氧化物的产生条件 高温 富氧 长时间反应
发表于 5-7-2014 20:24:31 | 显示全部楼层
但也不是所有都可以这样说,尤其是低负荷时NOx也会很高, ...
是的,不能说NOx排放达,温度就高
    发表于 9-12-2014 00:55:36 来自手机 | 显示全部楼层
    不能,进气压力,喷油压力正时都一样吗
    GMT+8, 10-4-2026 20:58 , Processed in 1.196729 second(s), 52 queries .
