  • 1433查看
[分享] 汽车灯光暗的原因及解决方法
发表于 2-12-2009 18:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
 车灯暗淡的原因一般有以下几点:
  1、散光玻璃或反光镜上积有尘垢。
  2、灯泡玻璃表面发黑,灯泡光度低于规定要求,灯泡灯丝不位于反射焦点上而引起散光。
  3、搭铁不良。
  4、导线过细,电阻增大,导线过热,影响导电。
  解决方法:
  1、检查蓄电池存电是否充足,如存电不足,应充电。
  2、检查连接线和搭铁线接头是否松动,如松动应清除锈蚀,用砂纸磨光后固定牢靠。
  3、如大灯导线过细,应更换标准导线。
  4、检查灯光玻璃和反射镜尘垢,并用绒布或用镜头纸擦拭干净。
  5、灯丝不在反射镜焦点上,应更换灯泡。
发表于 3-12-2009 17:31:48 | 显示全部楼层
其实 在整车的状态没有明显改变的情况下(主要是指:没有出现过碰撞,没有大的改动等)
造成灯光变暗的最只要原因就是:灯泡的光衰,因为灯泡都是有一定的寿命周期的,在灯丝没断的情况下,也会由于热蒸发等因素,使其发光量减少,直接反映到灯具上就是灯光变暗.
GMT+8, 23-4-2026 10:59 , Processed in 0.412534 second(s), 35 queries .
