  • 3616查看
请教吊车大臂不回缩的故障
发表于 2-12-2009 21:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台徐工QY-40K吊车,天刚开始冷的时候早上大臂能伸出,但不能回缩,等到油温升高以后就正常了,到现在环境温度太低的时候,就只有第一节臂可以回缩,其他的2,3,4,都无法回缩,测量系统压力正常,多人检测都没有解决问题,到现在吊臂都还全伸在空中的
发表于 4-12-2009 10:42:32 | 显示全部楼层
你说天气冷时能伸出但不能回缩,油温升高就能恢复正常,这个会不会是吊车上液压系统油路的粘度太高,导致吊臂伸缩的摩擦力增加,
油温升高后,油的粘度降低,恢复正常。
这个吊车的原理应该是液压工作的吧!里面会有一些比如蓄压阀,泄压阀之类的,如果是泄压阀故障可能也会导致系统压力保持,不能卸掉,吊臂无法回缩。
吊车的原理不是很熟,所以无法能做出专业判断,以上只是我的一些粗浅的看法!
参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
发表于 4-12-2009 18:45:52 | 显示全部楼层
可能是先导阀有问题吧,就是锁止用的。当液压先导阀不能打开时,锁止装置一直保持关闭。
发表于 30-3-2011 22:00:39 | 显示全部楼层
换向阀有问题,回油不畅,该阀位于中心回转前面,拆检,最好置换法先试一下。如果不行需要顺回油路排查。
发表于 2-4-2011 15:45:12 | 显示全部楼层
这个我感兴趣,继续更新……
GMT+8, 4-5-2026 11:33 , Processed in 0.598461 second(s), 41 queries .
