  • 6573查看
子午线轮胎不均匀性对汽车性能的影响
发表于 3-12-2009 00:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
子午线轮胎经过工序硫化后,需进行外观检查及动平衡、均匀性检测。对于大多数工厂来说,动平衡检测后会在胎侧部位打一个直径为10mm左右的圆点,均匀性检测后在胎侧部位打直径为10mm左右的红点,如果在轮胎胎侧部位没有类似的标识则说明此轮胎是不合格轮胎。
    下面我简单说一下子午线轮胎不均匀性对汽车性能的影响。
    子午线轮胎的工艺操作很严格,很小的变化都会影响其径向力变量,而使汽车在行驶中发生振动。另外,带束层贴不正会影响汽车行驶并发生摆动。这些不均匀性主要是因工艺操作引起的,所以在生产线的末尾要用均匀性试验机来检验子午线轮胎的均匀度。每个轮胎厂都有自己的检验标准,因此均匀性试验没有国家统一标准。一般来说,时速越高,对均匀性的标准也越高。
    均匀性试验机能测量10项性能,即径向力偏量RFV、侧向力偏差LFV、径向力偏差最高一次谐波R1H、侧向力偏差最高一次谐波L1H、侧向力偏移正方向、侧向力偏移反方向、锥度CON、角度效应ply-steer、径向偏差(或叫径向跳动)RRO、侧向偏差(或叫侧向跳动)LRO。这10项性能中最后两项性能RRO和LRO,有的有均匀试验带,也有不带的,所以是任选的。
    公路的发展逐渐趋于平坦,因此引起汽车的振动和摇动主要因素转移到轮胎的均匀性上。由于轮胎制造手工操作较多,所以轮胎很难做到绝对均匀,因此轮胎制造厂根据自己工厂的条件,制订轮胎均匀标准。引起轮胎不均匀的因素有:帘布接头、钢丝或纤维压延厚度不均、硫化不均、带束层贴不正、胎面和胎侧压出不均等。引起不均匀不仅在轮胎本身,轮辋的均匀性也影响汽车的质量性,轮胎需有均匀性试验机来检验其均匀性。时速在100km以上,如轮胎均匀性不好会产生轮胎变量的力,引起汽车振动,使司机和乘客感到烦恼。局部振动,也会产生噪声。
    轮胎不均匀性有三个方面:a.外缘尺寸不均匀;b.低速滚动力的变化;C.质量不平衡。外缘尺寸不均匀表现在轮胎的径向和侧向偏差,径向偏差主要测量轮胎自由半径不均和负荷下滚动半径不均。造成负荷下滚动半径不均是胎侧刚度不均或胎面厚度不均;侧向偏差时两遍胎肩半径不均;胎侧厚度不均胎侧帘线密度不均在负荷下滚动半径不均。
    力的变量上面已经讲了,径向力和侧向力的变量影响和外缘尺寸不均匀是相似的。外缘尺寸不均匀不能测量轮胎内部结构不均匀性,如角度效应、锥度及其它力的变量。
    质量不平衡测量方法很早就有,分静平衡和动平衡两种,静平衡只能测径向平衡,侧向平衡必须用动平衡来测量。这两项和均匀性试验机的径向力变量和侧向力变量,对汽车的影响是相似的,因侧只介绍力的变量:
    1.径向力变量
    径向力变量是用均匀性试验机来测量的,它不但能测量力的变量,还能测变量第一次谐波、二次谐波等。这种实验机精度很高,它能测出几克的不均匀性。径向力变量在低速下不影响汽车速度的变化。虽只有几克,但高速时就会影响力的变化。如径向力超标,就会影响司机的疲劳和乘客的舒适感,还会发生噪声和加快汽车零件的损坏。
    2.侧向力变量
    侧向力超标,汽车就不能直线行驶,影响司机操纵和汽车的安全性,轮胎的耐磨性和差。前轮的轮胎还有可能发生摇摆。
    3.纵向力变量
    纵向力变量部分是由径向力变量和径向力偏差引起的,仅它对时速有影响。低速测量没有意义,只有H级以上才测量。侧向力变量超标会使汽车悬挂质量振动机转向系数的振动,引起死机疲劳,汽车操纵稳定性变差,引起噪声。
    4.锥度
    锥度会影响轮胎的侧向力,还会影响车轮的外倾力,影响汽车的操稳,使轮胎肩部发生偏磨,引起摆动及造成车桥纵向抖振。
    5.角度效应
    如果角度效应力过大,会引起汽车行驶时摇摇摆摆的走。在同一辆车上装用二种不同角度效应的轮胎,就会造成汽车方向盘“拖拉”现象。特别是在前轮用角度效应+、-时的影响很大,汽车行驶时会发生“漂流”。
    总得来说,汽车行驶质量性能是靠轮胎的均匀性和车轮的均匀性,如轮胎和车轮的均匀性差,就影响汽车的质量性能。轮胎和车轮不均匀度超标,容易造成前轮不成一线,轮胎耐磨性差,造成轮胎胎肩磨损不均,司机和乘客易疲劳、舒适性差,操纵稳定性差,汽车容易发生事故。
发表于 9-8-2010 12:36:36 | 显示全部楼层
这是一篇很好的文章,国内重卡行业的轮胎值得思考,是不是一堆垃圾
发表于 5-7-2012 16:19:10 | 显示全部楼层
哈哈哈和哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
  • 签到天数: 5 天
    发表于 8-11-2012 11:38:23 | 显示全部楼层
    径向力波动  RFV   可能会引起抖动吗?
    GMT+8, 18-5-2026 02:34 , Processed in 0.302416 second(s), 36 queries .
