  • 2346查看
雨刷电机的驱动电流一般是多少?可以用555定时器直接驱动不?
发表于 19-11-2009 12:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2-12-2009 13:28:24 | 显示全部楼层
一般驱动雨刷电机用RELAY(继电器)比较多,你用做间歇控制是可以实现的,但是驱动还是用三极管驱动继电器,三极管一般选C945即可。555的驱动电流估计要差点。
发表于 1-1-2010 19:01:46 | 显示全部楼层
一般用继电器的比较多一点。
发表于 27-5-2010 11:36:23 | 显示全部楼层
间歇继电器的接线图是怎么样的
GMT+8, 27-4-2026 15:47 , Processed in 0.622066 second(s), 40 queries .
