  • 942查看
根据声音来分析柴油机故障
发表于 3-12-2009 20:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据声音来分析柴油机故障
 一、柴油机异常热敲击声  柴油机爆发过程中,高压高温气体的冲击波振动燃烧室零件而发响,称为热敲击声,冷车时缸套与活塞配合间隙大,有复合的敲击声,比热车时重。以195型柴油机为例,怠速时响声清脆,中速时与爆发声对等,高速时混浊不清为正常。
  异常的热敲击声有3种。
 1.过重热敲击声  燃烧粗暴,会使高压高温气体峰值形成过早过猛,部分热能被周围零件吸收,使柴油机升温而过热。缸盖、缸套等受冲击作用过强,使热敲击声过重。
 (1)故障征象:
 ①柴油机中速运转时,热敲击声清脆,高速运转时与爆发声对等。
 ②加速时热敲击声格外清脆,且延续到转速稳定以后。
 ③排气时带丝缕状黑烟,气味辛辣,强烈刺激眼睛和嗓子。
 ④柴油机温度上升快,易过热。
 (2)故障原因:
 ①安装喷油泵不符合要求、出油阀减压作用减弱、喷油器喷射压力调整过低等,都能使供油提前角过大,以及喷油泵供油初始角不对而使供油规律改变,燃烧的准备期拖长,速燃前油量积累过多,产生燃烧粗暴和热敲击声过重,中、高速时更为明显。
 ②活塞顶凸出机体平面过高,或气缸垫过薄,使压缩比增大,工作粗暴而热敲击声过重。
 ③供油量偏大,或喷油器针阀超过升程而供油量加大,柴油机总在浓重混合气条件下工作,工作较粗暴,使热敲击声过重,且排气带黑烟。
 ④喷油器喷射压力调整过高,会产生短而脆的热敲击声。
 2.过轻热敲击声  爆发时高压高温气体峰值过晚或偏小,使敲击声变弱、隐约而钝,且加速性能变坏,热负荷加重。
 (1)故障征象:
 ①产生热敲击声,怠速时隐约而钝,中速时混浊不清,高速时听不见。
 ②加速时热敲击声没有骤然加大的趋势。
 ③容易过热,排气常带烟,功率下降。
(2)故障原因:
 ①安装喷油泵时,不慎使供油提前角过小,或喷油泵供油初始角不对,使供油规律改变,整个燃烧过程拖后,高压、高温气体峰值下降,所以热敲击声轻,功率不足,加速性能变坏,热负荷加重。
 ②活塞凸出机体平面高度不足,气缸垫过厚和烧损,气缸间隙超限和活塞环磨损严重,气门与气门座烧浊,气缸盖裂纹等,都能导致压缩比降低,压缩不良,爆发无力而热敲击声轻。
 ③喷油泵精密偶件严重磨损,使供油量偏小,气门、减压机构调整不当、空气滤清器和消音器堵塞,使排气不净而充气不足,柴油机总在混合气稀的条件下工作,爆发无力等造成的热敲击声轻。
 3.不规则热敲击声 循环供油量不稳定,燃烧不正常,所以爆发不规则,热敲击声也不规则,转速不稳,加速性能变坏,功率下降,以至柴油机容易熄火。
 (1)故障征象:
 ①爆发不规则,热敲击声随爆发的强弱而变化。
 ②转速随不规则爆发而变化。③排气管有时冒黑烟。
 ④柴油机无力,加速性能差,容易熄火。
 (2)故障原因:
 ①油路中有水或空气,影响循环供油量、油气混合和燃烧,导致爆发不规则,热敲击声也不规则。   ②因喷油器或出油阀副故障而产生喷射不稳定,有时有前渗、后滴和断续喷射现象,使爆发不规则,热敲击声不规则。
 二、气门间隙不适的金属敲击声
  1.气门间隙过小或无间隙的金属敲击声 气门间隙过小或无间隙,热车时有关零件膨胀,导致气门头撞击活塞顶产生金属敲击声。严重时,金属敲击声加重,并撞坏有关零件而熄火。
 (1)故障征象:
 ①柴油机工作时,可听见气门头撞击活塞项的金属敲击声。
 ②气门关闭不严。摇转曲轴,取消减压后,可听见气缸盖有“哧哧”的漏气声。
 ③柴油机功率不足,排气管冒丝缕状黑烟。
 ④严重时,气门头撞击活塞顶敲击声增大,甚至造成推杆或摇臂变形,使柴油机自行熄火。
(2)故障原因:
 ①气门间隙调整过小。
 ②气门与气门座磨损严重,气门座下陷。
 ③工作中调整装置变化,使气门间隙过小以至无间隙。
 ④凸轮轴变形、扭曲,造成气门间隙过小。
 ⑤摇臂轴座孔磨损过大,调整时气门间隙正常,工作中摇臂头下沉,使气门间隙变小。
 2.气门间隙过大的金属敲击声 气门杆端面与摇臂触头的间隙过大,这样会引起冲击力大,柴油机在工作中产生的敲击声也大。
 (1)故障征象:
 ①从气门室罩内发出清晰而有节奏的“嗒嗒”声。
 ②加速时声音变得响亮,且加速缓漫。
 ③排气管常冒丝缕状黑烟,延续时间长,功率下降,耗油增加。
 (2)故障原因: ①气门间隙调节螺钉锁紧螺母未拧紧,调节螺钉松动,气门间隙调得过大,配气机构及有关传动部件磨损,使气门间隙变大。 ②气门间隙调得过小,以至无间隙,柴油机过热或加速时气门头顶撞活塞顶部,使推杆或摇臂变形,反过来又使气门间隙过大。 ③摇臂座固定螺母松动,摇臂座移动,使气门间隙变大。
 3.故障排除
 (1)重新按技术要求调整气门间隙。
 (2)拧紧松动的锁紧螺母和摇臂轴座固定螺母。
 (3)更换磨损严重的气门和气门座,修复或更换磨损和损坏的零件。
发表于 23-4-2025 22:22:04 | 显示全部楼层
针对柴油机故障的声音分析,初步判断可能出现的问题如下:
1. 异响:若柴油机发出异响,可能涉及气门、活塞、曲轴等部件的故障,需要检查并修复或更换相关部件。
2. 敲击声:敲击声可能源于燃烧过程的不正常或机械部件的损坏,需要检查喷油器、活塞等部件的工作状况并进行相应调整或更换。
3. 高频噪音:可能涉及到燃烧室内部的零件磨损或调整不当,需要检查并调整相关部件。
以上分析仅供参考,具体故障需要专业人员根据具体情况进行深入检查并作出准确判断。建议及时送至专业维修站点进行检测维修。
GMT+8, 22-4-2026 06:48 , Processed in 0.379546 second(s), 35 queries .
