  • 5799查看
  • 17回复
[附件] 设计发动机罩撑杆改注意哪些事项,有什么技术要求?
发表于 4-12-2009 18:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    慵懒
    18-12-2018 01:32
    发表于 17-2-2010 00:08:15 | 显示全部楼层
    很简单的零件,只要满足:
    1. 强度:支撑状态杆体不变形,注塑头不断裂
    2. 表面耐腐蚀
    3. 与周边零件有一定距离,在车辆走形时,不会因自身刚性不足的震动而与周边零件发生磕碰。
    4. 操作性:转动不生涩费力,在合理位置设计注塑或者发泡套管,避免顾客在抓取的时候烫伤手。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 25-2-2010 21:11:34 | 显示全部楼层
    1.布置,有布置在机舱里的,也可以布置在机罩上面
    2.支撑机罩端头的设计,不能对发动机罩里板油漆有伤害
    发表于 6-3-2010 23:24:32 | 显示全部楼层
    楼上两位分析的都挺到位,我有一些小经验分享一下:
        1、支撑杆布置:与周边件间隙,避免汽车在颠簸路面行驶,与周边件发生干涉;
        2、强度:有足够的强度,根据发动机罩重量不同支撑杆采用不同的结构、材质;
        3、支撑杆头部:防划漆、头部需注塑或包塑、浸塑或在发动机罩内板支撑杆支撑孔增加塑料卡子防护;
        4、防腐:由于支撑杆位于机舱内,所处位置环境恶劣,应考虑重点防锈;
        5、支撑杆需考虑防风设计,在发动机罩支起时不应引风大或车身抖动时,支撑杆自动脱出,发动机罩自动闭合。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 7 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    慵懒
    18-12-2018 01:32
    发表于 30-5-2010 12:54:25 | 显示全部楼层
    楼上说全了:再补充一点,泡棉套管的防火性能,毕竟是在发动机舱。。。
    发表于 5-7-2010 21:59:53 | 显示全部楼层
    太好了,学习一下
    发表于 7-7-2010 07:49:39 | 显示全部楼层
    虽然参考标杆车  做了撑杆  还没注意到有这么多的方面,只是比较注重与周边零件的间隙和布置的位置
    发表于 18-9-2010 10:54:57 | 显示全部楼层
    知识收集中
    发表于 12-7-2011 20:50:50 | 显示全部楼层
    其实还有一条啊,就是轴线不能太复杂,出去接头最好不要弯曲或者少弯曲
  • 签到天数: 5 天
    发表于 6-8-2011 20:20:12 | 显示全部楼层
    回复 qyf573206 的帖子
    1、一般的镀锌件可以满足防锈要求;
    2、设计在上横梁时,应充分考虑到支点孔位偏差和形变量,尽量避免因装配不当或来件误差导致干涉;
    3、仿制的高端车毕竟和国产的装配水平存在较大差异,建议设计的结构尽量简单实用。
    发表于 30-7-2011 23:57:32 | 显示全部楼层
    补充一点吧,如果撑杆布置在前舱的安装点是靠近水箱横梁/大灯横梁的,最好不要与蓄电池布置在同一侧,影响装配和维修。
    发表于 14-12-2011 16:12:08 | 显示全部楼层
    设计的撑杆最好是直的,避免长度过长且撑杆弯曲的现象发生!如果设计液压撑杆,在降低成本和增加使用性的前提下,宁可将后备箱设计成液压撑杆,毕竟后备箱用的次数比前发动机舱罩打开的机会要多!
    发表于 25-5-2012 10:27:01 | 显示全部楼层
    撑杆的转动仿真怎么搞,几个轴线啊
    发表于 7-11-2012 09:27:05 | 显示全部楼层
    我们前一段时间刚做完背门气撑杆实验,要求是2万次开闭
    21-10-2016 18:08
    发表于 31-7-2014 13:19:35 | 显示全部楼层
    想问怎么才算不烫手呢,一些低端车型是没有保护套的
    GMT+8, 26-3-2026 16:36 , Processed in 1.826006 second(s), 58 queries .
