  • 41196查看
  • 9回复
[发动机电子] 汽车发电机接线端中 P,L,I,S,B 是什么意思啊
发表于 4-12-2009 19:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的发电机也没有接线图,就一个发电机,,是整体式的,内置调节器,大宇3T叉车上用的
B是接充电电池,L接充电指示灯,I是接点火开关,S是接电源,P是接什么呢?知道的请告诉下,谢谢!
发表于 7-12-2009 22:31:28 | 显示全部楼层
P是接中性点
发表于 1-1-2010 18:11:26 | 显示全部楼层
P接发电机的定子任一相端。
发表于 1-4-2011 14:28:23 | 显示全部楼层
P是用于驱动继电器,检查发电机的整流器或发电机的转速,可以不接。
发表于 5-4-2011 20:10:29 | 显示全部楼层
p接工时表。
发表于 7-4-2011 11:29:44 | 显示全部楼层
每个主机厂对发电机的端口定义名称都不同,但主要功能都差不多.一般信号电路有两个端,一个是PCM(ECU)给发电机的输入信号,用来控制调节器的调节电压,另一个是发电机给PCM(ECU)的反馈信号,用来给ECU提供整车电源情况信息.
发表于 15-6-2011 13:08:24 | 显示全部楼层
检测相转速的
发表于 25-11-2011 22:03:40 | 显示全部楼层
乘用车发电机只有三相,怎么会有P啊
发表于 1-2-2013 12:59:14 | 显示全部楼层
P 意为 PHASE   :  指发电机的相位, 接发电机三相中任一 一相,用来侦测发电机转速的。
发表于 11-3-2013 12:19:19 | 显示全部楼层
楼上说的极对!phase,相端!O(∩_∩)O~
GMT+8, 17-4-2026 19:47 , Processed in 0.364916 second(s), 44 queries .
