  • 2276查看
自动变速器档位名称与用途
发表于 4-12-2009 19:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动变速器的选挡杆相当于手动变速器的变速杆,一般有以下几个挡位:P(停车)、
R(倒挡)、N(空挡)、D(前进)、S(or2,即为2速挡)、L(or1,即为1速挡)。这几个挡位的
正确使用对于驾驶自动变速器汽车的人来说尤其重要,下面就让我们一起来熟悉一下自
动变速器各挡位的使用要领。
  ●P(停车挡)的使用
  发动机运转时只要选挡杆在行驶位置上,自动变速器汽车就很容易地行走。而停放
时,选挡杆必须扳入P位,从而通过变速器内部的停车制动装置将输出轴锁住,并拉紧手
制动,防止汽车移动。
  ●R(倒挡)的使用
  R位为倒挡,使用中要切记,自动变速器汽车不像手动变速器汽车那样能够使用半联
动,故在倒车时要特别注意加速踏板的控制。
  ●N(空挡)的使用
  N位相当于空挡,可在起动时或拖车时使用。在等待信号或堵车时常常将选挡杆保持
在D位,同时踩下制动。若时间很短,这样做是允许的,但若停止时间长时最好换入N位
,并拉紧手制动。因为选挡杆在行驶位置上,自动变速器汽车一般都有微弱的行驶趋势
,长时间踩住制动等于强行制止这种趋势,使得变速器油温升高,油液容易变质。尤其
在空调器工作、发动机怠速较高的情况下更为不利。有些驾驶员为了节油,在高速行驶
或下坡时将选挡杆扳到N位滑行,这很容易烧坏变速器,因为这时变速器输出轴转速很高
,而发动机却在怠速运转,油泵供油不足,润滑状况恶化,易烧坏变速器。
  ●D(前进挡)的使用
  正常行驶时将选挡杆放在D位,汽车可在1~4挡(或3挡)之间自动换挡。D位是最常用
的行驶位置。需要掌握的是:由于自动变速器是根据油门大小与车速高低来确定挡位的
,所以加速踏板操作方法不同,换挡时的车速也不相同。如果起步时迅速将加速踏板踩
下,升挡晚,加速能力强,到一定车速后,再将加速踏板很快松开,汽车就能立即升挡
,这样发动机噪声小,舒适性好。
  D位的另一个特点是强制低挡,便于高速时超车,在D位行驶中迅速将加速踏板踩到
底,接通强制低挡开关就能自动减挡,汽车很快加速,超车之后松开加速踏板又可自动
升挡。
  ●S、L位低挡的使用
  自动变速器在S位或L位上处于低挡范围,可以在坡道等情况下使用。下坡时换入S位
或L位能充分利用发动机制动,避免车轮制动器过热,导致制动效能下降。但是从D位换
入S位或L位时,车速不能高于相应的升挡车速,否则发动机会强烈振动,使变速器油温
急剧上升,甚至会损坏变速器。
  另外在雨雾天气时,若路面附着条件差,可以换入S位或L位,固定在某一低挡行驶
,不要使用能自动换挡的位置,以免汽车打滑。同时必须牢记,打滑时可将选挡杆推入
N位,切断发动机的动力,以保证行车安全。
发表于 5-12-2009 23:47:15 | 显示全部楼层
学习了,之前对各档位的了解很浅显
在高速行驶 *y+F4N'i$h& }0W3@
或下坡时将选挡杆扳到N位滑行,这很容易烧坏变速器,因为这时变速器输出轴转速很高 * ]- V#?6J4]) }/{
因为变速器的油泵是通过T/C的泵轮与发动机那边连接的
GMT+8, 26-3-2026 01:25 , Processed in 0.364699 second(s), 33 queries .
