  • 13429查看
  • 12回复
冷车气门哒哒响坏处如何
发表于 5-12-2009 21:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
我在南方滨海城市,现在早上的气温大概是15度.早上发动机启动总是有那种哒哒的气门响声!不知道这样的情况对发动机,到底有没有很大的影响!
如果影响不大,我就不需要去调整了。我新车已经换了一个发动机,不想在折腾了。而且水泵也有响声。总觉得车是修坏的!
发表于 5-12-2009 22:39:53 | 显示全部楼层
早上气温低,气门间隙会增大,如此哒哒声在热车后消失,是不用去调整的.
水泵有响声就要检查看看水泵安装时传动轴有无错位,如有,应重新安装,水泵故障还是要小心对待.会影响到发动机的.
发表于 6-12-2009 08:50:23 | 显示全部楼层
注意别让水温太高
 楼主| 发表于 7-12-2009 23:44:19 | 显示全部楼层
回复 2楼 木哥 的帖子
那看样子,水泵的问题,还是需要调整!
我都不想去整这个车了。感觉好烦!
发表于 8-12-2009 22:26:03 | 显示全部楼层
什么车啊,嗒嗒的就是气门响声吗?冷车出现的声音不仅仅是这个!
发表于 8-12-2009 23:28:36 | 显示全部楼层
啊~LZ换过一个发动机啊!多少米啊!换发动机就好像换车一样了~很贵的说!
 楼主| 发表于 9-12-2009 22:56:07 | 显示全部楼层
我是三菱蓝瑟车。12000公里时候发现活塞销有声音,没有同意维修,要厂家直接换了一个发动机!没花钱,还找他们索赔了1000损失!
那冷车的声音哒哒。应该是气门的把,用钢管听过,声音是由配气部分发出来!
发表于 12-12-2009 09:30:45 | 显示全部楼层
楼主所说的情况,个人理解为发动机在装配的时候技术工艺不达标造成的。一般说来,发动机的配气机构,在装配时技术不达标,会影响使用。你是在滨海地区使用还好些,要是到西藏等高寒地区,更是恼火。其实一般说来,在冷车的时候气门达达响,在热车之后不响,对于发动机的使用不是很严重的问题。没有必要一定要调整的。要是找到“民工式”的修理,反倒是不好,就像你说的“车是修坏的”。水泵的问题原因有很多,我不是很熟悉,建议你到正规的修理店看看,要知道,水泵坏了,那才是大问题
发表于 13-12-2009 23:12:46 | 显示全部楼层
水泵的问题,还是需要调整
发表于 14-12-2009 17:35:16 | 显示全部楼层
看来新换的发动机本身就有问题
    发表于 14-12-2009 19:57:48 | 显示全部楼层
    气门间隙大,应该尽快去调整,不然的话,将影响气门的寿命,
    发表于 15-12-2009 09:52:35 | 显示全部楼层
    冷启动时发动机嗒嗒响,不一定是气门的声音,这需要到专门的修理店进行检查确认 一下
    发表于 28-12-2009 21:56:13 | 显示全部楼层
    回复 7楼 liukuiseg 的帖子
    那不是什么问题。那个是液压挺住响。因为你的车晚上没有起动液压挺住里的机油全部回到油底壳里。等到你早上冷车启动的时候液压挺住里没有油才会响。等启动十多分钟以后就渐渐的不会响了。你的水泵响如果不是很响就可以先用。如果响声大可以去更换一个。你的车应该还在保修期。更换不用钱的。我建议你尽快去更换。不然过期了就要自己出钱了
    GMT+8, 27-4-2026 17:42 , Processed in 0.460509 second(s), 47 queries .
